Noobs Knubbel Umbau - Wird das was?
bigrick
Re: Noobs Knubbel Umbau - Wird das was?
#61
Beitrag von bigrick » 09.02.2015 17:10
Nach gefühlt :twisted:
Bei den Zündkerzen gehts ja weiter. Auch 10 oder 12nm. Das ist ein Witz, wenn man es mal an einem Drehmomentschlüssel eingestellt und probiert hat. Mit der kleinen 1/4 Zoll Ratsche geht das aber schon ohne gar zu übertreiben. Der Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll hatte etwa den dreifachen Hebelweg.
VG
#62
Beitrag von Dieter » 09.02.2015 17:18
bigrick hat geschrieben:Nach gefühlt :twisted:
mache ich auch bei 99,8% aller Schrauben, aber wie gesagt, bei 10Nm im Alu des Zylinderkopfs -> wenn kaputt dann richtig aufwändig und teuer -> nee lass mal...
#63
Beitrag von Dieter » 10.02.2015 16:11
Dieter hat geschrieben: Fährst du den BOS Auspuff, oder den Akra? Wenn du den BOS mal los werden willst denke an mich, meiner ist mittlerweile ziemlich unansehnlich nach 12 Jahren....
Hallo, kannst du dazu was sagen?
Noobie93
#64
Beitrag von Noobie93 » 10.02.2015 16:19
Huch, den Satz hab ich irgendwie übersehn, tut mir leid :?
Ja also ich benutze eigentlich den BOS Endtopf weil der Akra keine Straßenzulassung hat, wollte allerdings nach dem Umbau den Akra benutzen, den von BOS werde ich aber noch brauchen, wegen TÜV :roll:
Falls ich den jedoch einmal los werden will, sag ich dir Bescheid ;)
Noobie93 ;) bier
Keep the rubber side down!
