Anlasserfreilauf/Limarotor 650er Diskussion
- hannes-neo
Re: Anlasserfreilauf 650er Diskussion
Jau, die 300g können gut vom anderen Freilauf kommen.
Sehe ich auch so. Außerdem sind die Magneten der Knubbel dicker als die der Kante. Man kann beide Freiläufe untereinander tauschen, beide haben unten 100,00mm am Übergang zum Rotor.
- Kolbenrückholfeder
d=100mm an der Zentrierungsseite beim K3-K6 WVBY Freilauf ist richtig. Dort ist ein kleiner Absatz der genau auf dieses Maß reduziert!
Danke Knubbler!
Mein Posting mit Bild habe ich daraufhin editiert.
Danke Knubbler!
Stets gerne zu Diensten
- Schafmuhkuh
Ergo wird die Erleichterung des Knubbel Freilaufs recht groß ausfallen
Ick freu mir!
Ick freu mir!
- hannes-neo
Japp. Beim Knubbelfreilauf geht bisschen mehr Material flöten.
Bitte steinigt mich nicht, aber wozu ist das Abfräsen des Anlasserfreilaus denn gut?
Der Motor hat weniger rotatorische Masse (Massenträgheitsmoment) zu bewegen läuft also etwas schneller hoch und tourt schneller runter, dadurch wird er allerdings auch ruppiger. Die Fahrbarkeit leidet darunter - was wir alle ausprobieren werden.
Speziell bei einem V2 prägt sich das dann besonders aus.
- hannes-neo
Zusammen mit einem abgedrehten Limarotor sollte der Motor bissiger und böser werden.
- Schafmuhkuh
Naja Wunder sollte man da jetzt nicht erwarten, aber man wird es schon merken
Bei der Kante reduziert es die Gefahr dass die Kurbelwelle bricht noch zusätzlich
So sehe ich das auch, bei der Kante wird das nicht viel ausmachen, die Knubbel sollte da schon eher einen Unterschied zeigen.Schafmuhkuh hat geschrieben:Naja Wunder sollte man da jetzt nicht erwarten, aber man wird es schon merken
Das schöne ist, wir werden es alle feststellen und berichten.
Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
- guzzistoni
ich würde schon Wunder erwarten wollenSchafmuhkuh hat geschrieben:Naja Wunder sollte man da jetzt nicht erwarten, aber man wird es schon merken
- Schafmuhkuh
Wollen und was man bekommt ist oft grundverschieden
- guzzistoni
was schade war ................Schafmuhkuh hat geschrieben:Wollen und was man bekommt ist oft grundverschieden
