Kurze Frage - Kurze Antwort
gummistiefl
#736
Beitrag von gummistiefl » 09.10.2016 7:59
Torte oder Thomas,
Wir reden über den Sound im Betrieb und nicht das Surren der Pumpe beim Zündung einschalten.. nichgs für ungut.. 8)
Für mich klingts wie an Elktromotor, aber da gibts es nuf den Anlasser welche sich ja nicht dreht..
Zahnräder könnten es auch sein ja.. nur welches?
Loud pipes save lives! =)
#737
Beitrag von hannes-neo » 09.10.2016 9:14
Die Nockenwellen der Kilo werden über ein gerade verzahntes Zahnrad angetrieben. Diese Geradverzahnung erzeugt das Surren synchron zur Motordrehzahl.
Völlig normal und Charakteristisch für die Kilo.
gummistiefl
#738
Beitrag von gummistiefl » 10.10.2016 7:23
Ok, klingt logisch, aber leider auch nur sehr schwer und kostspielig behebbar.. ;) traurig
Arminator650
#739
Beitrag von Arminator650 » 10.10.2016 8:18
gummistiefl hat geschrieben:Ok, klingt logisch, aber leider auch nur sehr schwer und kostspielig behebbar.. ;) traurig
Warum willst du was beheben was völlig normal ist :?: :) empty
Ein V2 macht eben Geräusche. und das ist auch gut so!
Das Leben ist ein Spiel!
#740
Beitrag von hannes-neo » 10.10.2016 14:28
Naja das Geräusch der Kilo ist eben sehr charakteristisch, die kleine 650er bollert eben nur ausm Auspuff und rasselt bissl. Der Kilomotor surrt dazu noch Suzukis dritte Sinfonie der Vernichtung.
Das könnte man beheben, indem man pfeilverzahnte Zahnräder verwenden würde..... SEHR TEUER.
Gewöhn dich dran und lerne es lieben. Ähnlich wie bei Ducatis Trockenkupplung.
gummistiefl
#741
Beitrag von gummistiefl » 10.10.2016 14:29
Hey Arminator und Hannes,
ja das passt ja alles so. Ich finde nur den hohen Ton nicht so passend zum dumpfen Sound der SV. Finde das bei anderen 2Zylinder ab und an etwas cleaner oder reiner.. :D Das fand ich, wie Hannes sagt auch bei der Knubbel so..
Ein Originalauspuff ist auch völlig normal, aber fahren tut damit kaum einer.. :twisted:
Da wir grad beim Thema Sound sind (ich weiss Ihr werdet mich jetzt gleich steinigen), aber hat jemand schon mal die Airbox entfernt und solche konischen LuFi verbaut die man bei den Cafe Racern gerne sieht? :) Angel
Platz und Anschluss wäre ja vorhanden..
Das wir dann nicht mehr über Leistung reden ist mir klar.. ;)
#742
Beitrag von hannes-neo » 10.10.2016 15:43
Schneid kurz über dem Flansch einfach den Airboxdeckel ab. Klingt auch brutal und ist ohne gefrickel.
#743
Beitrag von Pat SP-1 » 10.10.2016 15:57
Wenn wir gerade dabei sind, Modifikationen zu sammeln, die Krach machen und das Moped verschlechtern könnte man noch Spike-Reifen in die Liste aufnehmen. Eine rostige Kette samt Ritzel mit Haifischzähnen würde mir auch noch einfallen.
Sonst noch jemand Vorschläge, um die Liste fortzuführen?
gummistiefl
#744
Beitrag von gummistiefl » 10.10.2016 16:06
Pat SP-1 hat geschrieben:Wenn wir gerade dabei sind, Modifikationen zu sammeln, die Krach machen und das Moped verschlechtern könnte man noch Spike-Reifen in die Liste aufnehmen. Eine rostige Kette samt Ritzel mit Haifischzähnen würde mir auch noch einfallen.
Hab gewusst das ich da den ein oder anderen Nerv kitzle von den KW junkies.. :mrgreen:
bigrick
#745
Beitrag von bigrick » 10.10.2016 16:14
Sone vergammelte Kette mit mehreren geplatzten Kettenlagern hätt ich noch falls du bedarf hast. Macht auch lustig geräusche und das Moped hoppelt auch lustig vor sich hin.
Die TL mit ähnlichem Motor macht auch gute Geräusche. Deswegen der Name "TL" = "Tickt Laut" :mrgreen: Bei jedem Auto würde man bei Steuerkettenrassel, wildem geticker oder anderen mechanischen Geräuschen gleich das Sondereinsatzkomando rufen und den Motor tauschen. Bei Motorrädern scheinbar allerdings normal.
#746
Beitrag von Pat SP-1 » 10.10.2016 16:17
Entschuldige meine Unwissenheit, aber was ist KW?
Arminator650
#747
Beitrag von Arminator650 » 10.10.2016 16:20
Kilowatt? :denk: :mrgreen:
bigrick
#748
Beitrag von bigrick » 10.10.2016 16:36
Früher waren das mal PS Junkies.
Denk ich ;) bier
#749
Beitrag von Pat SP-1 » 10.10.2016 16:37
Kilowatt?
Könnte sein. Ich hatte erst überlegt, was es mit mechanischen Geräuschen zu tun haben könnte, aber eine Königswelle hat der SV-Motor nicht.
#750
Beitrag von Pat SP-1 » 10.10.2016 16:39
Oder Leistungsfetischisten
Dabei bin ich das gar nicht, ich verstehe nur nicht, warum man ein Fahrzeug absichtlich schlechter machen sollte.
