Hilfe bei Reifenwahl?
- Pat SP-1
Re: Hilfe bei Reifenwahl?
Na ja, so knapp wie Deine Frage formuliert war, war auch nicht so recht klar, ob Du damit den Luftdruck für Straßenreifen auf der Rennstrecke oder allgemein meinst. Obendrein ist auch nicht zu erkennen, ob Du die 1000er oder die 650er meinst. Und Tourensportreifen sind nun mal eher nicht die typischen Reifen für Rennstreckeneinsatz, auch wenn sie zum gemütlichen "Die SV mal auf der Renne testen" bei kühlem Wetter reichen (wobei der RA3 ja schon bei flotter Landstraßenfahrt aussieht wie ein Sportreifen nach einem Turn Rennstrecke).
Daher war JRs Rückfrage schon angebracht.
Gelöschter Benutzer 26799
Achja, sorry, stimmt.
Hab gedacht ich wäre noch nicht in Vergessenheit geraten.
Also Mopped ist ne SV 650S K3 mit Öhlins Gabelfedern, Wilbers 640 Federbein, und 46er Kettenrad.
Aussehen tut der RA3 wirklich böse. Aber bei Fußraste am Boden, 6.000 U/min und Gas am Anschlag rutschte er nicht.
Nur beim Vorderrad bin ich noch unsicher wegen dem Druck.
Ferengi
PS, die 2,3/2,5 fahr ich auf öffentlichen Straßen auch.
Ferengi
Moin miteinander!
Da ich in zwei Wochen ein Training (freies fahren) am STC Spreewaldring habe, benötige ich noch Tipps. Habe heute die Felgen auf K3 gewechselt, und bin mal eine Runde gefahren. Da am STC zur Zeit die Halle gesperrt ist und nur bedingt Strom für Reifenwärmer vorhanden ist, habe ich Fragen zum Luftdruck. Wollte den K3 ausprobieren, da er vermutlich besser mit der Hitze umgehen kann (auch ohne Reifenwärmer). Bin heute mit 2,5 vorn und 2,9 hinten losgefahren (kalt). Zurück zu Hause hatte der Reifen 60° Grad. Habe den Luftdruck (warm) vorn auf 2,3 und hinten auf 2,5 eingestellt (vorerst). Werde mal probieren. Auf 80° vorgeheizt empfiehlt Metzeler vorn 2,3 und hinten 1,8.
Gibt es Empfehlungen von Eurer Seite?
Ich bin im Moment nach zwei Herz OP`s nicht wirklich fit......
Gute Besserung.
Aber widerspricht sich das dann nicht mit deinem Vorhaben?
Ich würde es dann kalt erst mal mit 2,0 vorne und 1,5 hinten probieren und nach dem ersten Turn direkt beim Reinkommen messen. Also keine Bummelrunde am Turnende, keine Handschuhe und Helm ausziehen usw.
[/quote]
Gute Besserung.
[/quote]
Nein, wieso? Die OP`s waren im November 19 und März 20. Der Termin am STC war Ansporn wieder auf die Füße zu kommen. Nicht ganz fit im Sinne von "werde keine Bestzeiten" fahren.
Gute Besserung.
[/quote]
Zur Genesung gehört ja schließlich nicht nur physische sondern auch die psychische Komponente dazu
Good luck on your mission.
Bzgl. der K3's kann ich dir leider keine Tips geben, nur die Binsenweisheit dass es mit denen trocken sein sollte
Trocken muss es sein, und er muss warm gefahren werden. Wenn wir über 30° Lufttemperatur haben sollten, dürfte der K3 auf Dauer besser funktionieren als der S22.
Es macht für mich persönlich aber keinen Sinn einen für mich "neuen" Reifen erst auf der Strecke kennen zu lernen.
Da der K3 eine Straßenzulassung hat, kann ich vorher ein wenig probieren. Also teste ich jetzt ganz entspannt den K3 und entscheide je nach Wetterlage, welcher Reifen zum Einsatz kommt.
Auf jeden Fall habe ich es geschafft mich wieder in meinen Einteiler zu trainieren. Habe 15 Kilo durch die scheiß Medikamente zugenommen. Habe den Kombi bei der Hausarbeit getragen und mich reingeschwitzt.
Joggen (slow motion) und Fitness-Studio haben den Rest beigetragen.
Nordisch81
Wie geil. Kombi bei der Hausarbeit
Glückwunsch zum Ergebnis!
Not macht erfinderisch......
ich fahr den K3 RR mit 1.7 Hinten und 2.1 Vorne (warm). Der Reifen muss ohne Reifenwärmer bei kühlen Temperaturen warm gefahren werden. Ich bin mit der R1 2 mal übers Vorderrad in der ersten Runde in der ersten Kurve abgestiegen (Luft ca. 10 Grad) - trotz geringer Geschwindigkeit und vorsichtigem Fahren. Seit diesen Ereignissen besitze ich Reifenwärmer...Schnuffel hat geschrieben: ↑25.06.2020 21:03Moin miteinander!
Ich bin im Moment nach zwei Herz OP`s nicht wirklich fit......![]()
Immer drann denken, je kälter es ist, um so höher der einzustellende Druck,
je wärmer es ist, um so niedriger der einzustellende Reifendruck.
- Black Jack
Nein.
Höherer Druck = weniger Aufstandsfläche = punktuell höhere Belastung = punktuell höhere Temperatur.
https://www.racing4fun.de/forum/viewtop ... ilit=Druck
Auf Seite 4 die Aussage von "GP-Reifen-Wolle".
Das Gerücht von Reifenerwärmung durch "Walken" hält sich leider hartnäckig.
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 26799 am 28.06.2020 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
