Rosso II Erfahrungen?
Re: Rosso II Erfahrungen?
Ich habe mir vor 2 Wochen Rosso II drauf ziehen lassen, bin sehr begeistert von den Reifen.... Kleben sehr gut am Asphalt.... Kann ich nur weiter empfehlen...
Meine wurden auch in der Mitte platt, aber besser als beim S20 ists auf jeden Fall.eddy hat geschrieben:Hat man durch die profilkontur des rosso II vorteile gegen die "plätte" in der mitte?
(meine s20, supergeiler reifen, sind immer nach 3000km hinten in der mitte runter)
Ungefähre laufleistung?
>>>heb niemals ab vom acker, ohne deinen tacker<<<
Mein erster Satz 4,2, mein 2ter war bei 3,6 fertig.
Mein erster Satz S20 hingegen war hinten mit 34 ps schon bei 2,5 fertig, vorne im legalen Rahmen warns so 3,7
Also vor allem hinten wird der Rosso 2 auf jeden Fall länger halten als der S20
Ich kann zwar nicht für den Rosso 2 sprechen, aber wie Du mit 2500km und 34 PS den S20 gekillt hast würde ich gern wissen ?!
Der hat bei meiner Fahrweise und ca. 500km Rennstrecke 3600km gehalten. Da habe ich mich selbst gewundert dass der solange gehalten hatte. Meine SV ist offen. ( 85PS )
Den Rosso 2 werde ich am 08. - 09.06. auf meinem 2ten Felgensatz mit nach Hockenheim nehmen, dann habe ich nen direkten Vergleich.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Jeder fährt halt anders ...
Ist der Rosso vom Grip her dem S20 ebenbürtig?
Zieh mir bald nochmal nen neuen Hinterreifen auf und wenn der komplette Satz fällig ist wollt ich wechseln.
Jemand schon S20 und Rosso gefahren und kann mir die Unterschiede berichten?
Hab etwas Angst das ich den nicht 100%tig warmbekomme bzw. er auf längeren geraden zu viel abkühlt.
Fahr aber nen recht flotten Stiefel, Raste schleift ab und zu trotz Hangoff. Kurvenspeed ist recht hoch, aber ich beschleunige eben meistens nur relativ sanft und rund raus und bremse recht früh rein.
Fahr auf der LS also sehr rund. Sorge unbegründet?
Ich habe gerade den Rosso2 auf der Renne hergenommen .... GARKEINE Schwächen im trockenen !
Der klebte dort wie 2K Kleber.
S20 hatte ich letztes Jahr auf Renne und LS, bin begeistert vom S20. Brauchst dir keine Sorgen machen dass der nicht warm wird, und die Laufleistung ist auch gut.
Im direkten Vergleich auf der Straße ... beide TOP !
Zuletzt geändert von loki_0815 am 09.06.2013 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Trockengrip find ich den Rosso II um ehrlich zu sein einen Ticken besser, haben aber beide extrem viel Grip !svjoe1198 hat geschrieben:Ist der Rosso vom Grip her dem S20 ebenbürtig?
Sobalds Nass ist kannste mit nem s20 weiterfahren, mit dem Rosso hältst du besser sofort an .
Ansonsten find ich den S20 nen kleinen Tick handlicher, wirken beide sehr stabik in Kurven.
Auf Geraden zu stark abkühlen? Quatsch ....
Entscheide am besten nach Preis. Da der S20 hinten deutlich früher fertig sein wird, sollte der s20 auch billiger sein, ansonsten würd ich mich eher für den Rosso entscheiden.
Nassschwäche des Rossos kann ich nicht direkt bestätigen da ich noch keinen Regenvergleich habe .... Heute Morgen hatte ich mit dem Rosso 2 schon einige Rutscher .... ob dies aber mit dem S20 besser gewesen wäre kann ich nicht sagen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Wenn die Straße leicht nass ist ( also kein stehendes Wasser) merkst du das beim s20 gar nicht und kommst immer noch mitm Knie runterloki_0815 hat geschrieben:Nassschwäche des Rossos kann ich nicht direkt bestätigen da ich noch keinen Regenvergleich habe .... Heute Morgen hatte ich mit dem Rosso 2 schon einige Rutscher .... ob dies aber mit dem S20 besser gewesen wäre kann ich nicht sagen.
BTW Freitag war in der Motorrad Sportreifentest
Spiegelt sich so ungefähr mit meinen Erfahrungen wieder.
Rosso 2 im Trockenen (RS) leicht besser, nassgrip ist S20 bester, haltbarkeit ist s20 hinterreifen seeehr schlecht ...
Dass der S20 nicht lange hält kann ich nicht bestätigen ... selbst bei harten Angasen und Rennstrecke hat meiner hinten fast 4000km gehalten !
Habs selbst kaum glauben können ..
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Und da bist du im ganzen Internet der einzige.loki_0815 hat geschrieben:Dass der S20 nicht lange hält kann ich nicht bestätigen ... selbst bei harten Angasen und Rennstrecke hat meiner hinten fast 4000km gehalten !Habs selbst kaum glauben können ..
"Hartes Angasen" ist bei jedem was anderes
Ja .... und wenn der bei mir hält und bei anderen nicht, stimmt bei einigen eventuell das Fahrwerk nicht oder der Luftdruck zu hoch.
Kanns nicht sagen wes wegen, aber 500km Renne 250km in Hockenheim mit 2:13:5 und 250 in Anneau Du Rhin ... weis die Zeit grad net. Dazu 1000km Schwarzwald und ca. 2500km Italien. Ich fahr allerdings vorne 1,8 und hinten 1,9 bar.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Danke Jungs.
Den S20 hab ich momentan selber drauf.
Grip ohne Ende, aber hinten ist der in der Mitte echt schnell platt.
Hatte die letzte Zeit komischweise einige Rutscher wenn ich mal richtig rausbeschleunigt habe, hat mich ziemlich gewundert.
Werd wohl mal mit dem Luftdruck spielen.
Ich hatte mir einfach überlegt ob der Rosso vom Grip her noch den ticken besser ist.
Die haltbarkeit scheint ja sogar etwas besser zu sein.
Das der S20 im Regen ne Bank ist kann ich durch 3 nasse/feuchte Turn auf der Renne bezeugen.
Im Endeffekt ist mir die Nasshaftung aber scheißegal
Ich glaub ich werd dann mal auf den Rosso wechseln, probieren geht über studieren.
