Kurze Frage - Kurze Antwort
sorpe
#856
Beitrag von sorpe » 17.01.2017 14:49
DavHei hat geschrieben:Hat jemand einen Geheimtipp, wie man festgebackene Motordichtungen abbekommt? Gemeint ist die (Papier?)Dichtung vom rechten Motordeckel, in den letzten 65tkm hat sich das Ding einfach total festgefressen. Einen Dichtungsschaber möchte ich mir jetzt nicht zulegen..kann man das in irgendwas einlegen? Diesel z.B.?
Klebt die Dichtung nur am Deckel oder auch am Motorgehäuse?
Wenn nur am Deckel, vielleicht mal bei 50-100°C für 10 Minuten in den Backofen. eventuell löst sie sich dann leichter.
Sonst hilft nur vorsichtig abschaben und die Dichtflächen nicht beschädigen.
Ansonsten: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=pap ... l%C3%B6sen
DavHei
#857
Beitrag von DavHei » 17.01.2017 14:55
Nein die klebt komplett am Deckel. Motor wäre auch nicht das Problem, der liegt nämlich auch komplett zerlegt auf der Werkbank :mrgreen:
Der heilige Backofen kommt leider nicht in Frage, da gibt's Ärger von einer dritten Person. Aber Heißluftpistole wäre ja ne alternative.
Dann scheine ich wohl einfach weiter kratzen zu müssen..in winzigen Schritten kommt man schließelich auch irgendwie ans Ziel.
David
#858
Beitrag von saihttaM » 17.01.2017 14:58
DavHei hat geschrieben:Der heilige Backofen kommt leider nicht in Frage, da gibt's Ärger von einer dritten Person.
Machs heimlich, wenn sie Einkaufen ist :mrgreen:
Black Jack
#859
Beitrag von Black Jack » 17.01.2017 15:55
Die schabe ich immer vorsichtig mit dem Messer ab.
Billy1962
#860
Beitrag von Billy1962 » 18.01.2017 17:18
Es gibt die Möglichkeit, einen Spachtel zu nehmen. Dieser muss jedoch stark gekürzt und scharf angeschliffen werden. Eine weitere Option wäre sowas hier: https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... 2%A0%C2%A0
Die Probleme mit den Papierdichtungen entstehen im allgemeinen nicht beim Demontieren, sondern schon, wenn der Motor zusammen gebaut wird. Leider wird immer alles trocken montiert. Fettet man die Papierdichtungen jedoch ordentlich ein, verkleben sie 1. nicht mit den Gehäuseteilen, und lassen sich 2. bei einer späteren Demontage problemlos im Stück entfernen. Meistens bleiben die dabei intakt, und lassen sich wieder verwenden.
svfritze64
#861
Beitrag von svfritze64 » 18.01.2017 21:53
Wenn sie sowieso nicht mehr in grossen Stücken runtergeht: Mit Cuttermesser etc einritzen ( nur oberflächlich - nicht ins Alu) und mit wd 40 - auch mehrmals- mit einwirkzeit durchfeuchten. Danach sollte es sich relativ leicht abschaben lassen.
Ich benutze meist ne Teppichmesserklinge etc. in gaaaanz flachem Winkel - damit du keine Klinken ins Alu säbelst.
Fritz
Schnuffel
#862
Beitrag von Schnuffel » 21.01.2017 11:01
Moin!
Habe an der Knubbel Stahlflex verbaut und neue Bremsflüssigkeit und entlüftet. Nun sifft mein Entlüftungsventil am Sattel. Kann ich die Entlüftungsschraube rausdrehen und eine neue einsetzen, oder kommt da extrem viel raus? Wieder komplett die Bremsflüssigkeit ablassen?
Sorry, das Problem hatte ich noch nicht. :oops:
LG, Tanja
Munky
#863
Beitrag von Munky » 21.01.2017 11:11
zur sicherheit sattel abschrauben und hoch hängen, dass das ventil die höchste stelle im system ist.
dann sollts gehen,
danach neu entlüften.
Schnuffel
#864
Beitrag von Schnuffel » 21.01.2017 11:16
Super, gute Idee! DANKE
Black Jack
#865
Beitrag von Black Jack » 21.01.2017 11:32
Den Bremshebel ziehen, den Druck über einen Schlauch ablassen (entlüften). Jetzt den Bremshebel festbinden (Gummi, Kabelbinder oder Klettband). Jetzt kann die Schraube raugedreht werden. Bei gezogenen Bremshebel ist die Leitung durch den Kolben der Bremspumpe verschlossen.
Entlüften ist trotzdem ein Muß.
Schnuffel
#866
Beitrag von Schnuffel » 21.01.2017 11:46
Danke! Das ich neu entlüften muss ist klar, aber ich wollte mir die Arbeit mit System entleeren gern sparen. Da die SV im Flur steht, wollte ich unnötige Sauerei vermeiden. :roll: So ein Mist....zumal die Entlüftungsschraube vor dem Wechsel der Flüssigkeit ja "dicht" war. :( hell
tesechs
#867
Beitrag von tesechs » 21.01.2017 13:52
Vielleicht ist da nur etwas Dreck auf der Dichtfläche/ dem Konus? Aber ich würde trotzdem einmal die Sattel revidieren bzw. zumindest die Kolben rausnehmen und alles saubermachen und mit zB. Bremssattelpaste wieder zusammenbauen. Wer weiß, was da fürn Schmodder in den Ecken hängt.
Schnuffel
#868
Beitrag von Schnuffel » 21.01.2017 14:41
Keine Bange, der Sattel wurde vorher revidiert. 8)
Vielen Dank für die Hilfe, hat super funktioniert. ;) bier
Munky
#869
Beitrag von Munky » 21.01.2017 22:23
Schnuffel hat geschrieben:Keine Bange, der Sattel wurde vorher revidiert. 8)
freut uns ;)
s0nic
#870
Beitrag von s0nic » 30.01.2017 1:01
Hallo zusammen.
Ich suche den Ausgleichsbehälter für die Kupplung der sv1000s. So wie ich im Forum gelesen habe scheint man den ja nur mit der Pumpe zusammen kaufen zu können aber andere Behälter anderer Marken sollen passen.
Kann mir jemand nen günstigen passenden Behälter nennen? So überteuerten Rizoma Kram brauche ich nicht.
Besten dank ;) bier
