Beinschmerzen und ähnliches beim fahren!!
Munky
Re: Beinschmerzen und ähnliches beim fahren!!
#91
Beitrag von Munky » 17.03.2012 13:47
musst was für deinen rücken und nacken machen, die müssen aufgebaut werden, wir sind einfach nur verweichlicht, und vorschädigungen tragen zu keiner besserung bei
mattis
#92
Beitrag von mattis » 17.03.2012 13:54
Munky hat geschrieben:musst was für deinen rücken und nacken machen, die müssen aufgebaut werden, wir sind einfach nur verweichlicht
Ich dachte eigentlich, das ich genug für Nacken, Rücken und Rumpf mache.
Die Schmerzen sind nur ein Problem.
Daneben gibt's noch ein ganzes Paket mit den "tollsten" Symptomen :roll:
Raider
#93
Beitrag von Raider » 17.03.2012 18:08
Vielleicht solltest du mal zum Doc und entsprechend durchchecken lassen.
mattis
#94
Beitrag von mattis » 17.03.2012 18:30
Raider hat geschrieben:Vielleicht solltest du mal zum Doc und entsprechend durchchecken lassen.
Die hab ich alle durch.
Wenn die mit ihrem Latein am Ende sind, schicken sie die Leute zum Psychologen :roll:
Speziell diese ganzen Orthopädiepfuscher :x
#95
Beitrag von jubelroemer » 17.03.2012 22:39
Schon einmal beim Chiropraktiker gewesen??
http://de.wikipedia.org/wiki/Chiropraktik
Martin650
#96
Beitrag von Martin650 » 17.03.2012 22:52
Mangowurzeln im Batida de Coco Sud auskochen und bei Vollmond auf die betroffenen Stellen träufeln. Nach genau einer halben Stunde Einwirkdauer mit Giraffenurin abspülen und danach einen Tahitianischen Abendmahlspruch dreimal aufsagen. Damit sollten alle Schmerzen erledigt sein
#97
Beitrag von Roughneck-Alpha » 17.03.2012 22:54
jubelroemer hat geschrieben:Schon einmal beim Chiropraktiker gewesen??
Ohne Scheiss ... da würde ich es auch ma probeiren .. ich hab das mit meinem Kurzen durch, der bei seiner Geburt einen Schlüsselbeinbruch hatte und nicht auf beiden Seiten schlafen wollte .... der Besuch beim Chiro hat die richtige Diagnose erstellt und letztlich zur richtigen Behandlung geführt.
mattis
#98
Beitrag von mattis » 18.03.2012 10:55
Damals, ja. Hat auch nix gebracht.
Heute wäre es sogar kontraproduktiv bis gefährlich sich in die Hände eines solchen Wochenendkurs-Knacksers zu begeben :roll:
#99
Beitrag von jubelroemer » 18.03.2012 16:06
Ich glaub zwar nicht dass du auf meine Diagnose Wert legst, aber meine Ferndiagnose lautet: Hoffnungsloser Fall!!!
mattis
#100
Beitrag von mattis » 18.03.2012 18:32
jubelroemer hat geschrieben:Hoffnungsloser Fall!!!
Also doch Gnadenschuss auf Rezept? 8O
#101
Beitrag von Roughneck-Alpha » 18.03.2012 18:35
Stell ich Dir aus ;-)
#102
Beitrag von jubelroemer » 18.03.2012 20:10
mattis hat geschrieben:Also doch Gnadenschuss auf Rezept? 8O
Seit wann braucht man dafür ein Rezept??
Schumi-76
#103
Beitrag von Schumi-76 » 18.03.2012 21:25
Nun ist das mit der Kugel ja sicher ne recht preisgünstige Lösung, aber ich habe mit denen hier keine Probleme mehr in der Hüfte.
Gegen nen schmerzenden Hintern hilft nur die Sitzposition öfter zu wechseln, was bei auch schon dazu führte den einen oder anderen Meter im stehen zu fahren. :D
Gruß Patrick
mawo
#104
Beitrag von mawo » 30.09.2014 16:32
ich muss den alten threat auch nochmal ausgraben!!
auch wenn er schon etwas abgedriftet ist, möchte ich nochmal aufs grundthema zurückkommen!
ich bin 183 gross hab aber lange beine. bei meiner K7 S habe ich bereits den superbikelenker verbaut und dadurch ein plus an fahrspass und weniger nackenschmerzen,
jetzt hab ich aber nach wie vor massive probleme mit meinen knien bzw den kniekehlen. das geht soweit, dass mich richtig die füsse einschlafen.
rasten nach hinten verlegen ist keine option (viel sozius betrieb)
rasten nach unten verlegen ist ebenfalls keine option (wegen dem schleifen)
die einzige option die ich sehe ist sitz aufpolstern. die frage ist nur ob das wirklich den gewünschen erfolg bringt.....
hat jemand sonst noch eine idee?
bei meiner 3/4 K7 gixxe kannte ich solche probleme überhaupt nicht....
raser2
#105
Beitrag von raser2 » 30.09.2014 19:46
Bei meiner SV hat der Gelsitz (ca. 2 cm höher) geholfen.
Ab 2016 wieder daheim :)
