am Wochenende habe ich endlich die Gabel bei meiner K7 gemacht und neue Federn (Hyperpro, linear, 15W) eingesetzt.
Die Probefahrt muss wetterbedingt warten.
Eine Frage zu den Original-Federn: Sind das progressive? Bei meiner waren jedenfalls welche drin, jedoch ohne Bezeichnung oder Hinweis auf den Hersteller.
Noch ein Tipp bzgl. Spezialwerkzeug, wenn sich der Däpferkolben beim Lösen oder Festziehen der Schraube mitdreht: Ich hatte eine Holzleiste mit passenden Abmessungen liegen und habe ein Ende leicht konisch angespitzt. Mit der Spitze kräftig in den Däpferkolben drücken und die Schraube lösen, bzw. mit dem richtigen Drehmoment festziehen.
Jedoch werde ich mir auch so etwas basteln, wie es rap beschrieben hat.
Welche Gabelfeder für die SV 650
Re: Welche Gabelfeder für die SV 650
Hier die Angaben eines Users der nicht mehr im Forum ist. Ob K6 und K7 identische Federn haben ist mir allerdings nicht bekannt.
Gelöschter Benutzer 14238 hat geschrieben: ↑18.08.2014 19:33Original K6N :
Länge 43 cm
Außendurchmesser 35,6mm
Wicklungen 29 oder 30 (je nach dem wie die Feder grad vor einem liegt)
Die N Kante hat original lineare Federn drin.
