Kettenspannhilfen/unterlagen Kante ab 2003
Peter GE
Re: Kettenspannhilfen/unterlagen Kante ab 2003
#91
Beitrag von Peter GE » 13.07.2011 3:22
Ist es möglich die Achse der Kante in ihrer Länge mal auszumessen ?
Ich meine damit die Gesamtlänge ohne den Schraubenkopf
Für die nachfolgenden Bestellungen bei Roughneck-Alpha ist es vielleicht sinnvoll
die U-Schenkel nicht mehr so lang zu machen damit die Unterlagen sowohl an
Kante-Maschinen ohne ABS und mit ABS passen.
Eventuell ist es auch sinnvoll die eingravierte Bezeichnung: Rechte- / Linke-Seite
in Mutter und Kopf umzubenennen.
Denn wie bei der Kubbel kann man die Achse von rechts oder von links einstecken. (?)
Die unterschiedlichen Durchmesser auf der Kopfseite und der Mutternseite ist mir auch aufgefallen.
Für meine Knubbel will ich auch diese unterschielichen Durchmesser realisieren.
Mit Hilfe einer aufgeschnittenen U-Scheibe könnte man ermitteln wie weit der Achsen-Konus in die
Neue-Unterlage hineinreicht.
An der Kante ist wenig Platz zwischen angezogener Mutter und Achsen-Ende.
Der Sicherungring in der Mutter greift ja nur wenig über das Gewinde.
#92
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.07.2011 9:14
Peter GE hat geschrieben:Ist es möglich die Achse der Kante in ihrer Länge mal auszumessen ? ... Ich meine damit die Gesamtlänge ohne den Schraubenkopf.
Keine Ahnung, wann ich das nächste mal die Achse draussen haben werde.
Peter GE hat geschrieben:Für die nachfolgenden Bestellungen bei Roughneck-Alpha ist es vielleicht sinnvoll
Das werde ich nicht machen, denn sie passen sowohl an Maschinen mit als auch ohne ABS. Ist eben nur etwas fummliger für ABS-Maschinen.
Peter GE hat geschrieben:Eventuell ist es auch sinnvoll die eingravierte Bezeichnung: Rechte- / Linke-Seite
Gravur ist mittlerweile aus 2 Gründen nicht mehr vorhanden.
1. Kritik, daß es zu eventuellen Kratzern auf der Schwinge kommen könnte
2. Die Bohrungen und Senkungen sind mittlerweile gleich und somit sind die Teile austauschbar und eine Unterscheidung nicht mehr notwendig.
#93
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.07.2011 10:53
Die Nachfertigung ist abgeschlossen.
Ich werde jetzt die Besitzer der Erstserie anschreiben, damit ich sicher sein kann, daß keiner im Urlaub oder Dienstreise oder was auch immer ist, und anschließend verschicken. Chrissboy. Wie machen wir das bei Dir? Nach Holland möchte ich nicht verschicken. Kann ich das in Potsdam irgendwem zukommen lassen?
#94
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.07.2011 22:04
Mittlerweile sind alle Nachfertigungen, außer die vom Chrissboy mit dem ich mich anders geeinigt habe, versandt und ich werde in Kürze die zweite Serie fertigen. Ich poste hier nochmal die aktuelle Liste. Wenn sich jemand von dieser Liste wieder austragen möchte, habe ich volles Verständnis dafür. Schliessen werde ich die Liste vorläufig Samstag Abend, da ich wieder nur begrenzte Stückzahlen fertigen möchte. Wenn wider Erwarten mehr Bedarf entsteht, als ich fertigen möchte, behalte ich mir das recht vor, die Liste früher zu schließen.
Ivo
m4Dze
Bazooka
sundriver
Noobie
Cappu
Bastisch89
supafreak
bahndyto
dm1988
svride2003
#95
Beitrag von svride2003 » 20.07.2011 22:49
Was kostet der Spaß? Und doofe frage..was bringt das genau?
Unrockstar
#96
Beitrag von Unrockstar » 20.07.2011 22:53
svride2003 hat geschrieben:Was kostet der Spaß? Und doofe frage..was bringt das genau?
Mach Dir bitte die Mühe und lies die ersten zwei Beiträge :roll:
Plan B
Duffy
Webmaster
#97
Beitrag von Duffy » 21.07.2011 6:36
Unsere Nachfertigungen sind gestern angekommen. Danke Roughneck 8)
foobar423
#98
Beitrag von foobar423 » 21.07.2011 11:26
Meine ist angekommen, weiss aber noch nicht wann ich Zeit hab die mal anzubauen. Bis jetzt hat sich bei mir auch nix verzogen soweit ich das sehe.
Dragol
#99
Beitrag von Dragol » 22.07.2011 14:59
Hallo Raffi,
hab das Teil gestern ausgewechselt, erkennbar locker oder lose war nichts.
Es war ebenfals innen leicht konisch aufgeweitet, jedoch weniger als auf dem Bild im Beitrag http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 1#p9610981
Gruß: Dragol
#100
Beitrag von Roughneck-Alpha » 22.07.2011 15:04
Danke Dragol für die Info ;) bier
foobar423
#101
Beitrag von foobar423 » 24.07.2011 21:55
Ich hab meine heute verbaut, locker oder lose war nix. Ich hab auch keinerlei konische Aufweitung feststellen können aber beim betrachten der Achse endlich verstanden was genau das Problem ist! :)
#102
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.07.2011 21:56
Fein fein, danke ;-)
An alle anderen Interessenten der 2ten Serie:
Ich fertige Anfang der kommenden Woche und informiere Euch per PN, wenn die Teile hier liegen.
Street
#103
Beitrag von Street » 24.07.2011 22:08
joar rough mein neuer kettenspanner links liegt auch schon seit n paar tagen hier. ich seh aber kein grund genau wie ghato das ding zu wechseln also bleibt erst ma alles so wie is :mrgreen: trotzdem vielen dank ^^
#104
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.07.2011 22:11
Bleibt euch überlassen, das Ding zu wechseln.
Ein minimales Risiko bleibt bestehen.
bikerboarder
#105
Beitrag von bikerboarder » 24.07.2011 22:13
ich werd's die Woche auch mal draufbasteln, wenn mein Mitbewohner den Nusssatz dann endlich mal wieder ranbringt :evil:
