Kurze Frage - Kurze Antwort
Arminator650
#976
Beitrag von Arminator650 » 21.02.2017 11:57
saihttaM hat geschrieben:Könnt ihr mir ein gutes Reparaturbuch empfehlen? Für die GS-500 und die Bandit hatte ich eins von Delius|Klasing und war sehr zufrieden. Die von Bucheli sollen teilweise fehlerhaft und eher allgemein gehalten sein. Gefunden habe ich von DK noch keins für die SV. Gibts andere gute Lektüre fürn guten Kurs?
Ich hab das Reperaturhandbuch von F.J. Schermer für die Kante. Steht aber alles auch für die Knubbel drin. Bin soweit zufrieden. Findet sich alles wichtige drin beschrieben und auch Bilder sind vorhanden.
Das Buch gibt's auch nur für die Knubbel, ist vielleicht einfacher zu lesen und sollte ja das gleiche drin stehen.
Das Leben ist ein Spiel!
#977
Beitrag von 2blue » 21.02.2017 12:26
Habe das Originale von Suzuki und kann es nur empfehlen. Gibt es ab und zu in der Bucht. In Englisch sind sie etwas günstiger als die Deutschen.
Gerhadr
DerSinn
#978
Beitrag von DerSinn » 25.02.2017 9:31
Moin Moin, ich bin gerade dabei meinen Lenker von Superbike auf Variobar umzubauen.
Nach gestrigem schrauben, ist mit aufgefallen, dass die original Gabelbrücke nicht mehr bündig mit dem Gabelholmen abschließt.
Bei der ABM Brücke sah das noch schön bündig aus.
Jemand eine Idee wieso das sein könnte? oder ist das bei einer SV1000S K5 so?
Burn Rubber... not your soul!!
#979
Beitrag von guzzistoni » 25.02.2017 9:47
Das liegt an dem Distanzring, der unter der SBK Gabelbrücke positioniert ist , der aber nicht zur originalen Gabelbrücke passen tut. Den Ring musst du jetzt weglassen.
#980
Beitrag von saihttaM » 25.02.2017 18:29
Kann mir jemand sagen, welche Stärke das Kedo Blech hat und ob auch ein Stahlblech mit 1mm für das Heck und als Kennzeichenhalter reicht? 1mm liegt hier noch rum und könnte dafür genommen werden. Ansonsten komme ich evtl an 2mm VA Blech dran.
Black Jack
#981
Beitrag von Black Jack » 25.02.2017 20:29
Ich nehme immer 2mm Alu, hochfest.
Knappe 10Euro bei Wilmsmetall
#982
Beitrag von saihttaM » 28.02.2017 7:49
Weiß jemand zufällig die Breite der Flachsteckhülen, die in einem H4 Lampensockel drin sind und ob die ne spezielle Bezeichnung haben?
#983
Beitrag von guzzistoni » 28.02.2017 8:06
Flachsteckerhülse 6,3mm, blank ( nicht isoliert) mit Rastzunge
#984
Beitrag von Triple7 » 01.03.2017 14:59
Hab da mal ne Interessensfrage:
Was bringt ein Ober, bzw. Unterzug bei der Schwinge?
Dass sie ab einer gewissen Schwingenlänge der Stabilität zuliebe notwendig sind hab ich bereits "er-suchfunktiont", aba hat das auch Vorteile?
Interessiert mich eigentlich schon länger, aba bin jetzt durch die SV des Monats wieda draufgekommen.
Ich hab nicht vor meine Schwinge diesbezüglich umzubaun, wills einfach nur aus technischem Interesse wissen.
Andi
#985
Beitrag von Andi » 01.03.2017 15:08
Wie du sagst dient ein Ober-bzw. Unterzug nur dazu die Stabilität zu erhöhen.
Beim Verlängern der Schwinge möchte dies zudem der Onkel vom TÜV sehen
Wie Du findest mich Scheiße?
MrPalmenwedel
#986
Beitrag von MrPalmenwedel » 01.03.2017 15:09
#987
Beitrag von Triple7 » 01.03.2017 20:34
DavHei
#988
Beitrag von DavHei » 02.03.2017 12:36
Brauche mal kurz ein paar Schraubenmaße von der Knubbel:
Einmal die kleine Mini-Schraube, die den Kühlerdeckel vor dem Verdrehen verhindert.
Und die beiden Schrauben, die den Tank oben am Lenkkopf mit dem Rahmen verbinden. Wäre Super, wenn die mal jemand Ausmessen könnte oder es vielleicht sogar aus dem Kopf weiß ;) bier
David
#989
Beitrag von saihttaM » 02.03.2017 12:59
Kann ich dir heute gegen späten Nachmittag sagen, wenns bis dahin dauern kann.
DavHei
#990
Beitrag von DavHei » 02.03.2017 13:01
Klar, gar kein Problem. Danke dir auf jeden fall!
David
