Moin Leute, folgendes Problem habe ich.
Meine SV 650 N Baujahr 2006 hatte bevor sie nicht mehr lief das Problem man drückt die Taste zum starten und ab und an wollte sie nicht dann etwas hin und her bewegt und es ging.
Nun seit vorgestern startet sie garnicht mehr, ich habe den Kupplungsgriff (darin befindlichen Schalter) kontrolliert und auch schon überbrückt gehabt.
Anlasser funktioniert habe ich mit einer Überbrückung ausprobiert.
Dann habe ich das Starter Relai ausgetauscht heute, aber ohne Erfolg.
Jetzt habe ich die Starttaste mit den 4 Kabeln kontrollieren wollen, aber ich weiß leider nicht wie es richtig sein soll, 2 Kabel laufen auf cirka 12,50 V, 1 auf 10,40 und das andere auf 0,01 V.
Ich habe den Luftfilter abgebaut um zu testen, ob die Weiterführenden Kabel die gleiche V Stärke haben, was auch der Fall war, nun zeigt das Display F1 an und das Abblendlicht und Fernlicht sind außer Funktion.
Danke schon mal im Voraus.
Machine Startet nicht
Re: Machine Startet nicht
In Deiner Auflistung fehlt der Schalter am Seitenständer. Überbrücke den mal...
Mike
Mike
- sorpe
- Moderator
sorpe hat geschrieben:Standardprozedur, Überprüfung von:
Kupplungsschalter
Seitenständerschalter
Anlasser-(Starter-)Knopf
Kill-Schalter
Blink-Relais (schaltet den Kontakt vom Seitenständerschalter durch)
Hauptsicherung
Alle anderen Sicherungen
Erst wenn der Stromkreis durch alle "Sicherheitsmaßnahmen" geschlossen wird, zieht das Starterrelais an und gibt den Strom zum Anlasser weiter.
