Fehlermeldung Fl oder F1
ToniDS
Beitrag von ToniDS » 02.07.2015 5:51
Hallo zusammen, wie ihr sicher alle bemerkt habt war es gestern etwas wärmer, und genau das hat meiner dicken wohl nicht gefallen, ich habe eine kleine Runde gedreht, und hab sie dann erstmal abgestellt, Wassertemperatur hat 98 Grad angezeigt (innerorts ging es sehr langsam zu ) , nach ein paar Minuten wollte ich wieder los, aber die dicke wollte nicht, anlasser hat gedreht, aber sie ist nicht angesprungen, dafür hat nach wenigen Sekunden die Öllampe geblinkt, und die Fehlermeldung Fl war im Display. Nach nochmal ein wenig Wartezeit lief sie wieder. Zuhause in der Garage abgestellt, nach einiger Zeit wieder los gewollt, Temperatur bei 54 Grad, und wieder das gleiche Problem.
Die Fehlermeldung hab ich hier leider nicht gefunden, hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte ?
Vielen dank vorweg.
Toni
raser2
Re: Fehlermeldung Fl oder F1
Beitrag von raser2 » 02.07.2015 6:07
Da passt etwas mit er Benzinversorgung / FI= fuel injection nicht.
Ab 2016 wieder daheim :)
Inujasha
Beitrag von Inujasha » 02.07.2015 6:30
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Moppet mag bewertet werden
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 02.07.2015 12:24
Stecker überbrücken und Fehlercode auslesen (-> Knowledgebase)
Grünen Stecker überprüfen (-> Knowledgebase)
Temperatur ist ok. Bei 107 Grad geht erst der Lüfter an.
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
Babalu
Beitrag von Babalu » 02.07.2015 17:13
FI kommt immer, wenn der Motor nach 3 Sekunden Anlasserbetätigung nicht anspringt, egal ob ein Fehler im System ist oder auch nicht.
Steht so im Fahrerhandbuch
ToniDS
Beitrag von ToniDS » 03.07.2015 3:20
Danke erstmal für die infos, werde mir das am wochenende mal anschauen.
muss mir mal ein werkstatthandbuch zulegen, aber ist garnicht so einfach zu finden so ein teil, der suzuki händler meines vertrauens wollte mir vermutlich anteile an seiner werkstatt mitverkaufen, zumindest deute ich den preis von 120 doppelmärkern so.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 03.07.2015 4:16
ToniDS hat geschrieben:Danke erstmal für die infos, werde mir das am wochenende mal anschauen.
Die Okinal-Version ist halt kein Mikey-Mouse-Heft :wink: . In Ebay sind sie momentan tendenziell sogar eher teurer und teils gebraucht. Als englische Version gibt es sie im Netz unter Service Manual oftmals deutlich günstiger zu beziehen....
Andreassv
Beitrag von Andreassv » 03.07.2015 10:05
Die Dinger sind halt so teuer. Kannst aber mal bei A&Bmotorparts schauen, da sind sie etwas günstiger.
