Drosselklappen Poti
Fineman74
Drosselklappen Poti
Beitrag von Fineman74 » 05.07.2015 14:55
Wie misst man den poti am Vergaser,und weche Werte müssen die haben?
Re: Drosselklappen Poti
Beitrag von 2blue » 05.07.2015 17:56
Vorgehensweise zum messen und einstellen des Drosselklappenpotis
Benötigt werden:
Kreuzschlitzschraubendreher
Multimeter zur Widerstandsmessung (Adapter mit mini Krokodilsklemmen sind von Vorteil)
Taschenrechner oder Papier und Stift (zum berechnen der 78%) oder die angehängte Wertetabelle von mir :wink:
Drosselklappenpoti = DKP
1. Zuerst den Stecker von DKP lösen.
2. Widerstandsmessung zwischen den Kontakten unteren und links oben (Wert_1 notieren).
3. Jetzt Vollgas geben bis Drosselklappen am Anschlag sind.
4. Widerstandsmessung zwischen den Kontakten unteren und rechts oben (Wert_2 notieren).
5. Der gemessene Wert_1 sollte zwischen 3,5...6,5 Kiloohm liegen.
6. Der gemessene Wert_2 sollte bei richtig eingestelltem DKP 78% von Wert_1 haben.
7. Ist dies nicht der Fall müssen die Schrauben am DKP geöffnet und das DKP gedreht werden bis die 78% erreicht sind
8. Die Kreuzschlitzschrauben zum befestigen des DKP sind aus Butter :wink: und sollten nur mit guten Werkzeug geöffnet werden.
9. Nach erfolgter Einstellung die Werte noch einmal überprüfen da sich diese beim festziehen wieder verändern können.
Hinweis:
Der Wert_1 des DKP verändert sich beim Gas geben nicht nur der Wert_2
Die Vergaser die ich in der Hand hatte, hatten alle bei Wert_1 so um die 4,8...4,9 Kiloohm
Stecker des Drosselklappenpoti einer SV650 1999,,,2002
TPS Knubbel.pdf
Wertetabelle für die 78%
(6.39 KiB) 315-mal heruntergeladen
Fineman74
Beitrag von Fineman74 » 06.07.2015 1:09
Der gemessene Wert 2 sollte 78% mehr als wie Wert 1 haben oder?Wenn Wert 1 z.b 4 kohm zeigt muss Wert 2 dann 7,12kohm haben.
Oder 78% von Wert1 sind 3.12 kohm.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 06.07.2015 10:47
Fineman74 hat geschrieben:Oder 78% von Wert1 sind 3.12 kohm.
So ists richtig!
Wert 1 ist 100% z.B. 10 kOhm und Wert 2 muss 78% von Wert 1 betragen, in meinem Beispiel also 7,8 kOhm.
Gruß Uhu
Beitrag von 2blue » 06.07.2015 12:36
UhumuhQ hat geschrieben:
So ists richtig!
Gruß Uhu
Kann Uhu nur zustimmen und auf den Anhang(TPS Knubbel.pdf) in meiner Post verweisen.
Fineman74
Beitrag von Fineman74 » 10.07.2015 23:18
Wert 1 = 5.16 Kohm
Wert 2= 4.03 Kohm
Bei mir am Wergaser konmen diese Werte jetzt raus,stimmt das??
Potato
Beitrag von Potato » 12.07.2015 11:46
4,03 x 100 / 5,16 = 78,1 %
Beantwortet das deine Frage ? :D
Beitrag von 2blue » 12.07.2015 12:50
Potato hat geschrieben:4,03 x 100 / 5,16 = 78,1 %
Aber nur wenn er das auch liest, was er scheinbar bei der ersten Antwort auf seinen Thread nicht gemacht hat.
2blue hat geschrieben:Taschenrechner oder Papier und Stift (zum berechnen der 78%) oder die angehängte Wertetabelle von mir :wink:
