SV650 Kante startet nicht mehr
Servus zusammen,
folgende Fakten:
- Batterie frisch vom Ladegerät eingebaut
- Schlüssel auf ON
- Licht geht, Benzinpumpe ist zu hören
- Kupplung gezogen
- Starterknopf gedrückt -> sie springt nicht an. Es ist nur ein hochfrequentes Klicken/Klacken unter dem Sitz zu hören.
- Der Anlasser dreht gar nicht
- ansonten keine Fehlermeldung o.s. zu sehen/lesen
Habt Ihr eine Idee dazu?
Vielen Dank für die Hilfe.
folgende Fakten:
- Schlüssel auf ON
- Kupplung gezogen
- Roughneck-Alpha
Re: SV650 Kante startet nicht mehr
mal mit Starthilfe probiert?
Dann wuerde ich meinen die Batterie ist fratze.
Nee, mit Starthilfe noch nicht probiert.
Hab leider momentan nix hier dafür..
definitiv batterie im arsch
Danke Dir.
Mich wundert nur, dass das Ladegerät nix (keinen Fehler/Defekt) angezeigt hat o.ä.?
multimeter zur hand?
auf v= strom einstellen, an batterie anschliessen und starterknopf drücken.
dumm gucken weil die spannung im nirvana verschwindet
- sorpe
- Moderator
War das jetzt ein Hinweis darauf sich ein anderes Moped zu kaufen?violator hat geschrieben:...
auf v= strom einstellen, ...
V(olt) = Spannung
aber hast du ja im weiteren Satz dann auch geschrieben.
Nach den beschriebenen Geräuschen (Klackern) ist es die Batterie!
Wie gesagt, ich habe leider nix für ne Starthilfe da.
Ich werde mich mal auf dem Weg nach einer neuen Batterie machen und dann schauen ob es diese Ursache war.
Aber woher/durch was kommt das Klackern/Klicken unterm Sitz?
Der Anlasser direkt sitzt doch wo ganz anders.
Sorry, ich will es nur verstehen und was lernen
Danke Euch.
Danke Euch.
das ist das Starterrelais das da klackert............
der starterknof würde die leistung die der anlasser benötigt nicht verkraften.
daher wird der Anlasser via relais geschaltet.
Ihr hattet Recht
Die Batterie war`s. Jetzt läuft sie wieder..
Danke für die Hilfe.
