Tacho Empfehlung für SV 650 N Bj.2000
Drax1978
Beitrag von Drax1978 » 17.07.2015 11:05
Hallo wie oben beschrieben suche Ich einen Ersatztacho für eine Suzuki SV 650 N Bj 2000 da der Originale bei einem Sturz kaputt gegangen ist und auch leider scheinbar Gebraucht nicht zu bekommen ist.
Momentan ist ein NoName Nachbau eines Koso xr-sa verbaut der Hässlich ist und auch sehr eingeschränkt in der Funktion.
Was möchte Ich haben:
Tankanzeige entweder LED oder 100 Ohm Signal (ist verbaut von Dragol der Geber bzw Wandler)
Geschwindigkeit :D
Neutral, Öl, Blinker gerne rechts/links
Uhr und Drehzahl wäre Nett muss aber nicht
(Praktisch wäre noch den Geber der Suzuki für das Tachosignal zu verwenden)
Gerne bischen Oldschool wie der hier https://www.louis.de/artikel/digital-co ... t=94871565
Eventuell hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann etwas zu Qualität etc als Tip dazu beitragen bzw. Empfehlung.
Wäre Dankbar für Empfehlungen Vorschläge etc.
MfG ;) bier
Re: Tacho Empfehlung für SV 650 N Bj.2000
Beitrag von guzzistoni » 17.07.2015 12:41
den von Louis habe ich an meiner Kante, den kann man gerne nehmen.
raser2
Beitrag von raser2 » 17.07.2015 16:28
An der von meiner Frau ist ein Koso RX1N verbaut. Na ja...
Ein Kombiinstrumen von der N habe ich noch im Regal, aber du hast schon Recht, die Dinger sind kaum zu bekommen.
Ab 2016 wieder daheim :)
kl.Monster
Beitrag von kl.Monster » 17.07.2015 16:56
Hallo!
Also ich fahre den hier:
http://www.acewell.de/acewell/high-end/ ... -serie?c=8
Qualität und Funktion top. Drehzahlmesser,Uhr etc. Den Tankgeber von Dragol habe ich auch noch drin. Funktioniert mit dem Tacho auch sehr gut.
Gruß Stefan
Drax1978
Beitrag von Drax1978 » 17.07.2015 22:40
Euch allen erstmal danke für die Antworten und Empfehlungen. Schönes Forum hier macht spaß danke somit auch an die Betreiber.
Der Louis Tacho gefällt mir soweit optisch auch ganz gut und liegt noch in einem erträglichen finanziellen Rahmen.
Das einzigste was mich stört ist das mit dem Tank da ich das Teil von Dragol nochmal zum umbauen versenden muss und der Anschluss des Signals für den Drehzahlmesser oder kann man das nehmen was oben am Cockpit ankommt? Ist es möglich den originalen Sensor der Suzuki zu verwenden?
Mit freundlichen Grüßen
Bin heute Abend mal 150 km zum Edersee gefahren und drum herum natürlich war echt entspannt.
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 17.07.2015 22:55
Der originale Sensor sollte da eigtl. pnp dran gehen. Garantieren kann ich Dir das nicht, aber der Sensor schaut aus wie der Sensor von Koso. Mit etwas Bauelementeaufwand lässt sich da aber im Prinzip jeder Sensor anschließen.
Edit: Nach Studium der Bda. würde ich meinen dass es in der Basis ein Koso-Gerät ist. also mit 99% Sicherheit passt das. :wink:
raser2
Beitrag von raser2 » 18.07.2015 5:11
Die Geräte aus Fernost sind im Prinzip alle sehr ähnlich. Der Originale Sensor für die Radlaufzahl kann verwendet werden.
Drax1978
Beitrag von Drax1978 » 20.07.2015 14:52
Ich habe am WE mal einen Tacho getestet sprich ganz günstigen von Koso von einem bekannten der sagt Mir aber nicht zu.
Problem Ich habe alles verkabelt Fernlicht wird angezeigt der Tank auch mit 100 Ohm Signal soweit so gut.
Blinke Ich rechts blinkt in der Anzeige auch der Indikator für den rechten Blinker Neutral ist an im Leerlauf so wie es sein sollte.
Blinke Ich links wechseln sich der Indikator in der Anzeige mit der Neutral Anzeige ab und die grossen schwarzen Teile in der Lampe werden heiss in kurzer Zeit (Denke es sind DIoden) der Hauptscheinwerfer blinkt auch leicht mit.
Trenne Ich die Verbindungen zum Tacho funktioniert alles Einwandfrei wie es soll. Hat jemand so ein ähnliches Problem schon einmal gehabt?
Entferne bzw. Trenne Ich die Ader für Neutral geht alles Einwandfrei.Habe dann den Schaltplan rausgesucht und Alles gemessen wie in im Handbuch beschrieben direkt gegen die Batterie Plus/Minus je nach Signal Einwandfrei.
Eventuell ist der Tacho auch nicht in Ordnung werde einen Neuen besorgen, verstehe nur einfach nicht woher dieses Problem kommen könnte.
Kommt jemand aus Nähe Kassel mit Erfahrung in Moped Elektrik?
MfG ;) bier
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 23.07.2015 18:32
Trialtec Vapor! Warum? Das Drehzahlband passt für die SV, man kann auch ODO auf Original-km einstellen und auch sonst ist das Ding echt klasse. Das einzige, was mir noch fehlt, ist eine Tankleuchte, die ich aufgrund von km-Zähler eh nicht nutze. Dafür hat er ein sehr praktisches Kühlwasser-Thermo.
Für mich war es einfach ein NoGo einen Tacho zu bauen, der 16-20.000/min anzeigt und die SV nur das halbe Drehzahlband braucht.
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
Maulaff3000
Beitrag von Maulaff3000 » 23.07.2015 19:44
Ich habe ein Riesen Problem nach Sturz soll der koso dB 01 r aufs Moped eine sv 650 Bj 1999 Problem ist alles wie in der Beschreibung verkabelt und nach Schaltplan von der Sv leider leuchtet der Tacho nur blau und tut sonst nix was mach ich nur verkehrt? Kann mir jemand helfen
Tausend Dank schon mal im Voraus
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 23.07.2015 23:25
Also erstmal: Satzzeichen wären hilfreich! Wenn Du Hilfe willst, dann investiert wenigstens die paar Sekunden und erwarte nicht von den Lesern erstmal Wortmemorie spielen zu müssen...
Zur Frage: Such dir mal einen Elektriker, der die Kiste durchmessen kann. Ferndiagnose ist für mich hier schwierig.
Maulaff3000
Beitrag von Maulaff3000 » 24.07.2015 7:12
Ja danke! Nächstes Mal denke ich an die Satzzeichen. War gestern etwas im Stress.
Maulaff3000
Beitrag von Maulaff3000 » 13.08.2015 19:17
Hallo nochmal. Habe jetzt den Tacho plus Motorrad zu Suzuki in die Werkstatt gebracht und alles durchmessen lassen, danach verkabelt. Der Tacho Koso db01 funzt aber immer noch nicht. Daher habe ich mich dazu entschieden einen original Tacho zu suchen und zu verbauen! Hat jemand hier im Forum einen Tacho für die Sv 650 n Baujahr 2001 von einem Umbau im Regal liegen und möchte diesen verkaufen!
Benny
raser2
Beitrag von raser2 » 13.08.2015 20:34
Unter 300 € wirst du kaum einen bekommen, da recht selten. Wenn, dann gibts regelmäßig welche mit Meilentacho aus USA für ca. 400 $ plus Fracht und Zoll.
Beeee
Beitrag von Beeee » 13.08.2015 21:07
Schau mal hier rein,
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 9-305-7801
einfach mal Anfragen ich glaube der hat den Tacho noch.
Grüße Beeee
