passender Regler für SV Bj 02
KaiausT
Beitrag von KaiausT » 31.07.2015 22:48
benötige einen neuen Laderegler,
kann aber nirgends einen mit dem passenden Stecker finden.
Der jetzige hat nur ein Steckergehäuse mit 5 Pins. (Bj. 02)
Hab mir einen von MVH kommen lassen, der angeblich passen sollte;
der hat aber 2 Steckergehäuse. Einen für + / - , einen für die 3 gelben Kabel.
Außerdem sind die + / - Pins female.
Auf Steckerbasteleien hab ich erstmal keine Lust.
Vielleicht kennt jemand eine Bezugsquelle für den passenden Regler.
'Oder gibts die gar nicht mehr?
KaiausT
Re: passender Regler für SV Bj 02
Beitrag von KaiausT » 01.08.2015 12:03
Habe einen bei MVH ebay Shop gefunden mit einem passenden Steckergehäuse.
Wird allerdings angeboten für eine
GSXR 750 SRAD GR7DB Baujahr 1996-1999
Könnte der trotzdem passen?
Regler
Der Zonk
Beitrag von Der Zonk » 02.08.2015 13:45
Soweit ich das in erinnerung habe ,und da bin ich mir sicher, kommt an die Knubbel einer mit 2 Steckern.
Kann bei mir nicht gucken da ich keinen mehr dran habe.
Späte Modelle der LS650 und irgendeiner DR350 haben den gleichen.
Auf der Rückseite deines alten Reglers müsste eine bezeichnung stehen ,irgendwas mit "SH...."
Sollte doch kein problem das was zu finden ?
Beitrag von Dieter » 03.08.2015 15:07
Der Stecker wurde bei der 2002 geändert. Seitdem hat der den funf poligen Stecker. Also umbauten oder umtauschen.
bigrick
Beitrag von bigrick » 03.08.2015 15:39
Die Knubbel (zumindst meine 99er) hat zwei Stecker, jeweils dreipolig. Einer der Dreipoligen hat aber nur zwei Pole (also eigentlich dreipoliger Stecker, aber nur zwei Leitungen).
Die billigen Regler sind sehr umstritten. Habe gerade so einen billigen drin mit modifiziertem Kühler 8da die Kühlerfläche geringer war als beim Original), mal sehen wie lange der hält. Bisher aber IO.
Ich habe aber auch Doppelscheinwerfer vorn, also wird der Regler um 55W weniger belastet (Grundlast liegt bereits bei min. 120W). Das sollte das Hauptproblem sein bei den SV´s. Die habe alle relativ dicke Lichtmaschinen und der Regler muss davon den großteil in Wärme umsetzten. Klar, das dann viele der Regler den Geist aufgeben, da die wenigsten Zubehörregler für Limas geeignet sind die 400W bringen.
VG
Beitrag von 2blue » 03.08.2015 16:13
KaiausT hat geschrieben:Hab mir einen von MVH kommen lassen, der angeblich passen sollte;
bist Du absolut sicher dass der Regler defekt ist. Die Regler von 2002 sterben eigentlich nicht so oft. Das umbauen der Stecker ist zwar nicht die Welt, würde ich aber nicht empfehlen. Mein Tipp ist einen originalen Regler von 2002 zu suchen. Ab und zu sind welche bei Ebay drin oder versuch es bei den üblichen Verwertern.
Links Stecker von 2002.................................................................................................Rechts die zwei Stecker von 1999...2001
KaiausT
Beitrag von KaiausT » 04.08.2015 0:07
hab mal bei mvh angefragt ob der von der GSXR auch für die Sv passen könnte.
Bei ebay siehts mager aus mit gebrauchten original Reglern.
Bleibt dann nur noch Steckerumbau.
Muß dafür doch nur die "verkehrten" + / - Stecker gegen male Flachstecker umcrimpen.
Die drei gelben passen jedenfalls gut ins alte Steckergehäuse.
Keine Ahnung, warum der kaputt gegangen ist.
Zuerst hat der Drehzahlmesser gesponnen, dann auch Tacho,
dann im Stand Motor aus, Batterie leer.
Die Messungen ergaben dann bei einer Diodenkombination zu hohe Werte.
Der neue von MVH ist laut Messung erstmal ok.
Die Kabel vom neuen sind übrigens deutlich dicker als beim originalen.
