Bremsscheiben vorne Spiel zw Außenring und Kranz
archycross
Beitrag von archycross » 10.08.2015 16:47
HAllo,
habe eine Frage zu Bremsscheiben vorne.
Ich habe leichtes Spiel zw Außenring und Kranz (40Tkm)
Kenne ich so nicht. Ist das normal bei der Knubbel?
KNUBBEL (früher KANTE)
Schumi-76
Re: Bremsscheiben vorne Spiel zw Außenring und Kranz
Beitrag von Schumi-76 » 10.08.2015 19:06
Die Frage ist immer was man unter leicht versteht. So wie ich das "leicht" definiere, ist leichtes Spiel völlig normal. Die Ringe dazwischen nennen sich ja Floater und dementsprechend "schwimmt" die Bremsscheibe auf dem Kranz und das unabhängig von der Laufleistung. Klappern sollte da aber nix.
Gruß Patrick
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 10.08.2015 20:18
Ist doch mittlerweile der gefühlt 1000ste Fred zu "Spiel Bremsscheibe" :roll:
Hier mal ein "Referenzvideo" zu "leichtem Spiel" >>>HIER<<<
archycross
Beitrag von archycross » 10.08.2015 21:42
Hallo. Vielen Dank für das Video. Wow.
Ist das echt noch iO.?
archycross
Beitrag von archycross » 11.08.2015 9:20
sollte man dann die Bremsscheiben tauschen? oder kann man das reparieren, oder "verbessern"?
Hab mir gedacht: vielleicht mit einer größeren Kugel (und leichten Schlägen mit dem Hammer) die Floater etwas weiten?
Gibts Erfahrungen?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.08.2015 9:42
archycross hat geschrieben:sollte man dann die Bremsscheiben tauschen? oder kann man das reparieren, oder "verbessern"?
Gibts Erfahrungen?
Ich halte das für keine gute Idee.
1. Veränderst du dadurch die Materialstruktur wenn du die ganze Sache kalt angehst.
2. Kannst du nicht gewährleisten dass das Außenmaß an allen Stellen identisch ist. (Risse oder Weitung).
An einer Bremse würde ich solche Experimente ohne Fachwissen nicht durchführen.
archycross
Beitrag von archycross » 11.08.2015 9:56
ja, da gebe ich dir Recht. Habe auch meine Bedenken wegen Mikrorissen am Umfang innen am Floater. Deshalb meine Frage.
Aber die Teile werden doch urprünglich auch kalt vernietet oder?
würde mich echt mal interessieren ob die Leutz hier mit diesem "Spiel" in den Floater einfach weiterfahren.
Oder kauft ihr euch dann neue Bremsscheiben nach 40Tkm?
GRuß
Archy
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 11.08.2015 10:22
Nö... ich kauf mir neue, wenn die alten die vorgeschriebene Mindestdicke erreicht haben. Wenn der Ofen bremst sind klappernde Scheiben ein Luxusproblem...
archycross
Beitrag von archycross » 11.08.2015 13:56
ok danke für die Info.
werde ich wohl auch ersetzen
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 04.04.2017 13:22
Dürfen denn die Bremsscheiben soweit in Drehrichtung wackeln und klappern wie im Video gezeigt oder macht da der Tüv dann ärger?
Eine Verschleißgrenze zu wackelnden Floater habe ich so nicht gefunden.
