Mir ist durch unachtsamkeit was dämliches passiert.
Plastikteil ca 5mm x 3mm ist mit in die Ölnachfüllöffnung gefallen.
Jetzt schieb ich Panik. Ich werde nochmal Öl ablassen und nachfüllen in der Hoffnung es heraus zu spülen. Funktioniert das evtl. oder ist da Filter bis Sieb im weg?
Wenn ich das teil nicht heraus bekomme. wird es sich wohl im Ölsieb fangen? oder kommt der die Pumpe?
Fremdkörper Ölwechsel
SV 650 S ABS K7 (EZ 2007)
- wursthunter
Re: Fremdkörper Ölwechsel
Wenn es dir nur reingefallen ist, dann kannst du Glück haben, dass es beim Ablassen des Öles wieder mit rauskommt. Wenn nicht, musst du mal den Seitendeckel demontieren. Eventuell hängt es ja irwo am Kupplungskorb...
Viel Glück
Viel Glück
- Schafmuhkuh
Kupplungsdeckel ab montieren und wenn du Glück hast siehst es und kannst es direkt entnehmen.
danke für die Antworten.
aber auch unglücklichen haben auch mal Glück. Mit etwas Kleber am Schaschlikspieß Ende bekam ich es raus.
