Getriebegeräusche
derTiroler
Getriebegeräusche
Beitrag von derTiroler » 28.09.2015 16:01
Hallo SVrider,
ich habe seit nun ca. einem Monat eine gebrauchte SV 650 und bin froh diese gekauft zu haben, da sie ein tolles Motorrad ist (=
ich bin nicht nur ein Neuling im SVrider Forum sondern auch im Motorradfahren.. daher habe ich nicht so viel Übung im fahren und kann mir so manches nicht selbst erklären, wie z.B. folgendes:
Nach einpaar Ausfahrten viel mir auf ,dass wen ich vom 2ten in den 1ten schalte , z.B. vor einer engen Kurve oder vor einem Kreisverkehr und ich mich im Gang irre (also eigentlich denke ich schalte vom 3ten in den 2ten), dann höre und fühle ich hin und wieder ein Geräusch welches so klingt als ob di Zahnräder des Getriebes nicht ineinander greifen sonder aneinander reiben würden.. was mir dann wiederum in der Seele weh tut )= ist sogar schon mal beim schalten von Neutral in den 1ten vorgekommen..
Nun also meine Frage, das kann doch nicht normal sein oder? und was kann ma dagegen tun bzw. was könnte die Ursache sein?
Freundliche grüße aus Tirol und danke für die Antworten,
derTiroler
Knubbler
Re: Getriebegeräusche
Beitrag von Knubbler » 28.09.2015 16:06
Falls der Motor wirklich kaputt ist, dann hätte ich noch einen gebrauchten da. Schreib mir einfach eine PN wenn Du Interesse hast.
derTiroler
Beitrag von derTiroler » 28.09.2015 16:14
Danke aber der Motor ist, hoffentlich, nicht kaputt. Es sollte meiner Meinung nach nur das Getriebe sein das beim einlegen des ersten Ganges nicht korrekt arbeitet..
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 28.09.2015 16:23
Das Getriebe ist das tiefste Teil im Motor, da kommt man nicht von außen ran. Eine Reparatur lohnt sich nicht, deswegen biete ich Dir einen Austausch Motor an.
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 28.09.2015 17:24
Ist es wirklich ein mahlendes ratterndes Geräusch?
Ein deutliches *klick* oder *klong* ist bei einem Motorradgetriebe normal, wenn man z.B. von N in den 1. Schaltet.
Das Leben ist ein Spiel!
Tobi90
Beitrag von Tobi90 » 28.09.2015 18:18
bei meiner alten Ninja musste man den 2 und 3 Gang etwas fest einlegen sonst
Wie soll ich das sagen hängt der halb dazwischen und ist mit nen kratzen wieder in den 2 rein
weidmannb
Beitrag von weidmannb » 28.09.2015 18:53
Wenn das vom ersten Tag so ist - kannst Du Dich beruhigen. Das ist normal. Wenn's wirklich zu laut ist, kann es sein, dass der Kupplungshebel nicht ganz auskuppelt - dann einfach nachziehen. Oder lieber an einer Werkstatt vorbeifahren und kurz fragen wie das Spiel im Kupplungshebel sein soll.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 28.09.2015 22:08
Sicher, dass es nicht nur das typische Geräusch von gerade verzahnten Stirnrädern ist, die mit hoher Drehzahl ineinander greifen? So wie bei einem Auto das typische Geräusch beim rückwärts Fahren??
derTiroler
Beitrag von derTiroler » 29.09.2015 10:55
an Arminator650
Ja es ist eindeutig nicht das "klong" das zu vernehmen ist beim einlegen des ersten ganges.. ist eher ein ratterndes Geräusch.
an weidmannb
Wie meinst du wen vom ersten Tag an ist? Hab das Motorrad gebraucht gekauft und das Geräusch taucht nicht immer auf..
Habe mir schon mal überlegt ob's was mit der Kupplung zu tun haben könnte, es ist aber nur im ersten Gang. Werde trotzdem mal bei einer Werkstatt vorbeischauen und mich da mal schlau machen.
an wursthunter
Ja es ist ganz sicher nicht dieses hohe Drehzahl rückwärts fahr Geräusch.
