Nach sturz km/h und KM funktioniert nicht!
Tittoo
Beitrag von Tittoo » 28.09.2015 18:54
ich hab dieses Forum ganz neu entdeckt :-)
Besitze seit Juni diesen Jahres einen Suzuki sv650 bj 2004. Bin leider vor ein paar Wochen im Regen auf rutschiger Straße in der Kurve gestürzt und mit einer kleinen Beule im Tank davongekommen. Das Motorrad fährt zum Glück nach wie vor einwandfrei. Bis auf den km/h und km-Zähler, funktionieren alle Anzeigen (Tachometer, Temperatur- sowie Uhrzeitanzeige). Woran könnte das liegen? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon im Voraus!
weidmannb
Re: Nach sturz km/h und KM funktioniert nicht!
Beitrag von weidmannb » 28.09.2015 19:11
Hi Tittoo,
auf welche Seite bist Du gefallen? Ich schätze mal auf die linke.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass kein Signal vom Geschwindigkeitssensor kommt. Der ist links am Vorderrad angebracht, da würde ich mal genauer hinschauen.
Grutze
Beitrag von Grutze » 28.09.2015 19:15
Das Problem hatt ich auch grad, nur ohne Sturz. Bei mir wars der Sensor. Oft geht auch der Rotor kaputt, der unterm Sensor eingebaut ist.
Grüßle,
Grutze
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 28.09.2015 21:05
Bitte bachten wenn es der Hallgeber sein sollte.
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=236
Tittoo
Beitrag von Tittoo » 28.09.2015 23:50
Super! Vielen Dank für die raschen Antworten!
Werde den Geschwindigkeits-Sensor und Rotor mal austauschen und schauen ob es dann funktioniert.
Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar!
Liebe Grüße
Grutze
Beitrag von Grutze » 29.09.2015 19:44
Bau erstmal Dein Vorderrad aus und schau Dir den Rotor an. Wenn daran nichts abgebrochen ist, ist er ok.
Grüßle,
Grutze
