Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meiner sv1000s (Bj '03): bin in der Mittagspause zum Baumarkt gefahren, alles normal. Zum Feierabend (ca 4h später) tut sich nichts mehr beim Drehen des Zündschlüssels. Kein Summen, kein Lämpchen. Nichts. Die Batterie ist voll.
Hat jemand Erfahrung mit so einer promlematik?
Auch für Infos über die sicherungsbelegung und Anordnung währe ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal im Voraus und sorry, falls ich nen schon vorhandenen Thread übersehen habe.
Grüße aus Frankfurt.
Zündschloss - Nix passiert
Re: Zündschloss - Nix passiert
Stell dich und dein Motorrad doch bitte mal im entsprechenden Fred vor. Die meisten der Forumsmitglieder erachten das als höflich und es gehört zum guten Ton!
Zu deinem Problem findest du reichlich über die Suchfunktion und hier.
Nachdems ne K3 ist wirds der böse grüne Stecker sein.
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Zu meiner Entschuldigung: bin neu hier. Habe im Reiter oben die sv1000 ausgewählt und mein Thema unter "technische Fragen" eingestellt. Was habe ich falsch gemacht? Kannst du mir ne Kurzanleitung geben?
Dank dir.
Dank dir.
- Kolbenrückholfeder
Du hast nach den Regeln nichts falsch gemacht, es ist nur eben nett den anderen gegenüber kurz etwas zur eigenen Person zu schreiben. -> Vorstellungsforum
Das hilft gewöhnlich auch bei Fragen bzw. Antworten auf diese.
So ein Foren-Laden lebt halt vom Geben und Nehmen und da ein Neuankömmling noch nix zum Geben hat wäre eben eine kleine pers. Vorstellung super.
- sorpe
- Moderator
Nichts falsch gemacht, aber auch nicht alles richtig...KWG1182 hat geschrieben: Was habe ich falsch gemacht? Kannst du mir ne Kurzanleitung geben?
Dein technisches Problem kann an dem bereits genannten grünen Stecker liegen, den Hinweis darauf hättest du über die Suchfunktion finden können.
Diese tolle Funktion des Forums wird aber von den meisten Usern leider nicht genügend genutzt.
Was immer gut ist, ist eine Ownerliste für sein Moped auszufüllen, hilft schon mal Rückfragen zu vermeiden.
Lobenswerterweise hast du das Modell gleich bei deiner Fragestellung mitgeliefert, macht auch nicht jeder.
Danke an euch. Es war der grüne Stecker! Ausgepinnt, separat gelegt, läuft wieder.
Btw: wo sind meine guten Manieren geblieben... Vielen Dank nochmal
