LKL SV 1000s ( WVBX )
V2wolf
Beitrag von V2wolf » 18.12.2015 20:07
Moin.
Wollte mir bei der Tante ein neues LKL bestellen. Da gibt's aber nur für BX ( ist glaub ich dann ne 'N' ) Sind die gleich ? :?: Das hat hier schon mal jemand gefragt, find aber keine Antwort. :evil: Grüße in die Runde Axel ;) bier
sorpe
Re: LKL SV 1000s ( WVBX )
Beitrag von sorpe » 18.12.2015 20:21
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.12.2015 21:01
Wahrscheinlich weil man das selbst abgleichen kann, wenn man weiß wo. :idee:
bike-parts-suz.de: LENKGEHÄUSE (SV1000S/S1/S2) -> Dann in der rechten Bauteilliste auf die Bauteil-Nr. klicken (vorzugsweise mit der mittleren Maustaste). Nun öffnet sich ein zweites Fenster / Tab in der alle Suzuki-Modell aufgeführt sind, die dieses Bauteil verwenden.
Ein richtig tolle Funktion. :top:
V2wolf
Beitrag von V2wolf » 18.12.2015 23:07
Erst mal danke für die Hilfe. Bei bike-parts-suz sind da zwar Kugellager drin, aber scheinbar bei fast allen Modellen die Gleichen. Also sollte das wohl mit Kegelrollenlagern genauso funktionieren. Wollte mir die Saito bestellen. Sollte.. hätte... wäre... wenn... :oops: So ein klares 'ja, das passt' oder 'nee, das passt nicht' wäre mir schon lieber. 8O
raser2
Beitrag von raser2 » 18.12.2015 23:18
Verbaut werden kann das normale SSS 903 R, welches in allen möglichen Mopeds passt.
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 19.12.2015 8:45
V2wolf hat geschrieben:Bei bike-parts-suz sind da zwar Kugellager drin, aber scheinbar bei fast allen Modellen die Gleichen. Also sollte das wohl mit Kegelrollenlagern genauso funktionieren.
Traust du dem Geschriebenen dort nicht? Und nu Kegelrollenlager? :) empty -> Das muss genauso funktionieren sonst würde es nicht funktionieren. ;) bier
V2wolf hat geschrieben:So ein klares 'ja, das passt' oder 'nee, das passt nicht' wäre mir schon lieber. 8O
1. Durch den Abgleich bei bike-parts-suz selbst festgestellt dass diese Lager bei der S und N identisch sind.
2. Im Link von Sorpe selbst nachgelesen dass das angebotene Kegelrollenlagerset von der Tante passt.
3. Weiter unten im Link ist sogar eine ordentliche Einbauanleitung verewigt, da sehe ich u.U. eher ein Problem.
:denk: "Das passt" obwohl ich keine Dicke bewege, das Verrückte ist, das Set funktioniert bei allen SVs. :schwitz:
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 19.12.2015 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Babalu
Beitrag von Babalu » 19.12.2015 11:08
Den unteren Dichtring mitbestellen nicht vergessen, der geht bei der Demontage des Lagers meist in die Brüche.
Oder man nimmt gleich die Lenkkopfrollenlager ET-Nr. 09265-30009 (30/55/17) von Suzuki mit integrierter Abdichtung, eine gute Alternative.
