Stahlflex für SV650N K3
xenos3
Beitrag von xenos3 » 20.12.2015 19:44
Hallo
Ich habe gestern meinen neuen Superbikelenker verbaut. Die Kabel, Bowdenzüge und die Bremsleitung waren jedoch alle zu kurz. Durch Neuverlegen sind die Kabel, Gasbowdenzüge und der Kupplungsbowdenzug lang genug. Auch die Bremsleitung konnte ich grade so noch anbringen, jedoch ohne dieses Halteblech in der Mitte festschrauben zu können, dafür ist es zu kurz. Es wird zwar vermutlich so funktionieren, gefallen tuts mir aber nicht so ganz, dass das dort nur sehr knapp passt. Daher würde ich gerne neue längere Leitungen verlegen und dann gleich auf Stahlflex umrüsten.
Nun stellt sich mir die Frage, von welchem Hersteller? Mir wäre es am liebsten, wenn der originale Leitungsverlauf beibehalten wird, also dass eine Leitung nach rechts unten geht und von dort aus erst die zweite zur linken Seite führt anstatt zwei parallel verlaufender Leitungen wie ich es hin und wieder bei manchen gelesen habe. Hat da jemand eine Empfehlung? :D
Gruß, David
Gelöschter Benutzer 23467
Re: Stahlflex für SV650N K3
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23467 » 21.12.2015 9:19
ich bin bei Spiegler fündig geworden. 3 teiliges Set, wie original.
Vor allem weil deren ABE auch noch Gültigkeit hat bei Verlängerung der Leitung zum Lenker.
http://www.fabian-spiegler.de
einfach angeben welchen Satz und wie viel länger die Zuleitung zum Lenker sein soll.
Sonderlänge hat bei mir 5,- Aufpreis gekostet.
Ich hab für den 3 teiligen Satz, inkl. Verlängerung, farblicher Ummantelung und Versand, knapp 100,- bezahlt.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 21.12.2015 10:15
die Kante hat keinen Verteiler wie die Knubbel, funktioniert also nicht bei ihm ...
Gruß vom W.
Beitrag von Triple7 » 21.12.2015 10:27
Warum nicht einfach die von Melvin?
Glaub dass nicht wenige die Leitungen verbaut haben und bis jetzt hat keiner gemeckert :P
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 21.12.2015 10:29
Tripple7 hat geschrieben:Warum nicht einfach die von Melvin?
Ich weiß allerdings net, ob die von Melvin auch längere Leitungen bauen.
Die Standardlänge nützt dem Kollegen ja nichts, wegen dem SBK-Lenker ;)
Das Leben ist ein Spiel!
Beitrag von Triple7 » 21.12.2015 10:41
Arminator650 hat geschrieben:
Hab das mim SBK-Überlesen :oops: . Tut mich fett Sorry :mrgreen:
violator
Beitrag von violator » 21.12.2015 10:43
die bauen die leitungen aber auch auf wunschlänge ect.
einfach mal kontakten.
melvin.de
xenos3
Beitrag von xenos3 » 21.12.2015 10:44
Wiederholungstäter hat geschrieben:die Kante hat keinen Verteiler wie die Knubbel, funktioniert also nicht bei ihm ...
Gruß vom W.
Mhh, doch eigentlich schon? Oder ich verstehe was anderes darunter ^^ Bei mir geht eine Leitung an den rechten unteren Gabelholm, wo es in ein kleines graugrünes Kästchen führt. Von diesem Kästchen geht ein Schlauch zum rechten und einer zum linken Bremssattel. Also ist dieses Kästchen doch solch ein Verteiler oder nicht?
Die von Melvin gibts für die 03er Kante nur als zweiteiliges Set, also parrallele Leitungen. Würde man dort ein dreiteiliges haben wollen, müsste man das als Sonderanfertigung bestellen und bekommt dann nur ein Teilegutachten mitgeliefert und muss nochmal zum TÜV :/
Aber das von fabian-spiegler klingt ganz gut muss ich sagen :D Ich hatte auf anderen Seiten schon dreiteilige Sets gefunden, aber für um die 120-130€, hat mich dann schon etwas abgeschreckt. Da sind die 90€ ja schon fast günstig xD Ich werd mich mal dorthin wenden.
Gruß, David
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23467 » 21.12.2015 10:56
xenos3 hat geschrieben: Aber das von fabian-spiegler klingt ganz gut muss ich sagen :D Ich hatte auf anderen Seiten schon dreiteilige Sets gefunden, aber für um die 120-130€, hat mich dann schon etwas abgeschreckt. Da sind die 90€ ja schon fast günstig xD Ich werd mich mal dorthin wenden.
Gruß, David
genau, einfach anfragen, die antworten recht schnell. 8)
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 21.12.2015 11:15
Die Kante hat ein einteiliges Set im org. siehe hier:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 6-306-2129
die Knubbel hat org. ein 3-teiliges Set ...
Ich hatte hier mal angefragt:
http://www.ebay.de/itm/121699675987?ru= ... 26_rdc%3D1
es werden 2 einzelne Leitungen geliefert: 78cm + 80cm lang, musst einfach mal nachmessen ob das für die passend ist! Ist sehr günstig, man braucht ggf. noch die obere Doppelhohlschraube dazu.
Gruß vom W.
PS. Kann jemand bitte mal die org. Länge der Kante "N" von der rechten Seite runter abmessen und posten? Wenns kleiner 78cm (ca. 75cm) sind dann wärs ein Hauptgewinn für den Verbau meiner Lenkererhöhung an meiner "N" ;-) Meine SV steht im Winterlager und ich komm grad nicht dran ...
Zuletzt geändert von Wiederholungstäter am 21.12.2015 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23467 » 21.12.2015 12:37
axo, ist ein Stück mit dem Verteiler, nicht verschraubt. (wie bescheuert :roll: )
Wieder was gelernt, danke. :wink:
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 21.12.2015 18:02
keiner der mal eben rasch messen gehen kann? Wäre noch ein schönes Weihnachtsgeschenk, das ich mir selbst schenken könnte ... :) Angel
Gruß vom W.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 22.12.2015 10:28
Probrake hat sich eben gemeldet - alle Fittinge und die Doppelhohlschraube oben an der Bremspumpe sind im Kit enthalten!
Jetzt brauche ich nur noch die Länge der org. Leitung, die zum rechten Bremssattel nach unten geht ...
Gruß vom W.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 27.12.2015 21:08
war heute mal im Winterlager nachmessen: die org. Bremsleitung hat auf der rechten Seite 80cm von Mitte Auge unten bis Mitte Auge oben. Für die in Fahrtrichtung linke Seite sollte die Leitung länger sein - also mit den 78/80cm ist das m.E. recht knapp, ABE hin oder her .... Ich werde die nicht nehmen.
Gruß vom W.
Broesl_
Beitrag von Broesl_ » 02.01.2016 0:21
Bin dabei meine SV etwas aufzuhübschen und wollte nun auch auf Stahlflex wechseln.
Diese http://www.melvin.de/default.aspx?compP ... &TY=2&ST=2 sollen laut shop auf die SV650s K3 passen.
Nun lese ich hier das die Originale einteilig ist im shop steht 2teilig?! Was genau bedeutet dass denn nun? Passen die oder passen die nicht? Ist ja leider sehr offt bei solchen shops dass die angeben dass die teile bei den und den BJ passen, sieh aber nicht passen.
Und dann hab ich im netz gelesen dass Stahlflex nicht unbedingt besser ist als die Originalen, da Stahlflex gerne rosten und nach 5jahren aufplatzen während man Bremst. Dass wiederum halte ich für gefährlich und da stellt sich mir die frage wie solche teile dann eine Betriebserlaubnis haben können. Ist da was drann dass die rosten und kaputt gehn?
I may not be perfekt but at least i´m not fake
