Warnhinweis auf dem Rahmen
Hallo Leute,
Möchte diesen Aufkleber runter machen und hab etwas Bammel, dass ich den Rahmen versaue. Hat jemand eine Idee und nen Tipp für mich?
Gruß Axel
Gruß Axel
Re: Warnhinweis auf dem Rahmen
Aufkleber mach ich immer mit einem Föhn schön gleichmäßig warm und dann abziehen - falls Reste noch dran sind weiter erwärmen und abrubbeln - nur mit einem speziellen Kleberentferner oder Teerentferner Reste entfernen wenn diese den Lack nicht angreifen.
Würde aber warten bis es wärmer ist
Gruß Frank
Gruß Frank
Mit Wärme und die Klebereste gehen mit WD40 gut runter. Damit bekommt man auch die Klebereste der alten Auswuchtgewichte weg.
Ahhh, WD40 geht gut. Danke.
- sorpe
- Moderator
Einfach ne Runde fahren und anschließend die Maschine 15 Minuten stehen lassen. Danach ist der Rahmen so warm, dass du den Aufkleber abziehen kannst.
Bei der aktuellen Witterung wird die Lösung mit Föhn sicherer seinsorpe hat geschrieben:Einfach ne Runde fahren und anschließend die Maschine 15 Minuten stehen lassen. Danach ist der Rahmen so warm, dass du den Aufkleber abziehen kannst.
Gruß Frank
Ich hab so einen aufkleber an meiner Verkleidung
Beim rechten Lenker oben drauf bei der Kanzel
Der geht aber so gar nicht ab
warm machen bringt nix
Probiers mit nem lösungsmittel getränktem Schwamm. Musst aba drauf achten dass das Mittel den Kunststoff nicht angreift.
Dann mehrmals drüba tupfen, einwirken lassen. Nach ein paar mal vorsichtig abziehn.
Bei der Autobahnenvignette hats bei mir funktioniert.
Ich hatte mal ein UHU etiketten entferner, hat prima funktioniert und ist nicht so agressiv dass der lack oder das Kunstoff beschädigt werden würde. Einfach mit Pinsel etwas drauf tuppfen ca 3min einwirken lassen, aufkleber abziehen und den rest mitn lumpen sauber wischen
I may not be perfekt but at least i´m not fake
- sorpe
- Moderator
Auf der Verkleidung angebrachte Aufkleber gleichmäßig und langsam mit einem Fön/Heißluftföhn vorsichtig erwärmen.
Die Stelle großflächig erwärmen, dadurch kann sich die Hitze gut verteilen.
Dabei nicht ungeduldig werden!
Durch die Wärme wird der Klebstoff weich und der Aufkleber kann normalerweise langsam abgelöst werden.
Von Lösungsmitteln auf Lackuntergrund würde ich dringend abraten
- Ati
Im Prinzip richtig. Aber bei dem Alter der SV sind die Aufkleber oft durch UV-Strahlung voll ausgehärtet. Mit Abziehen ist da nix mehr zu machen.
In solche Fällen hilft oft nur mechanisches Entfernen. Warmmachen ist aber auch hier sinnvoll. Ich habe das mit einem Kunststoffspachtel gemacht. Da kommt der Aufkleber stückchenweise runter. Den Kleber dann mit WD40 o.ä.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Mit einem Folienradierer geht der Aufkleber wunderbar ab.
http://www.amazon.de/gp/product/B004H4U ... =8-1-spell
Warm gemacht hab ich den schon so richtig heiß
Und dann mit nen Plastik Spachtel
Tut sich aber nix oben platzt nur leicht die durchsichtige Schicht ab
Geduld haben du musst.
Bei mir hats irgendwann Blasen geschlagen und ist fast von Selbst runtergeschlonzt
Ach das kann ich auch
Vorsicht du walten lassen musst XD (Yoda)
