Ventilspieleinstellen / Vergaserproblem
m00smutzel
Beitrag von m00smutzel » 20.02.2016 19:44
Hallo SV´ler,
folgendes Problem:
Ich habe gerade das Ventilspiel meiner Knubbel (99) eingestellt. Habe das mit der Super Anleitung aus der KB gemacht und alle Ventilspiele sind nun optimal. Beim ersten Anwerfen hat die Knubbel erst erwartungsgemäß lange gekurbelt, erwachte dann aber schnell zum Leben und lief 3 Minuten ruhig vor sich hin. Dann begann die Drehzahl zu springen und es entstand leichter Rauch/Dampf. Ich habe die Kiste schnell ausgemacht und gesehen, dass am vorderen Vergaser Benzin rauslief. (Ich hatte im Spätsommer den Vergaser komplett zerlegt und gereinigt, das Problem mit dem überlaufenden Vergaser damals auch schonmal. Hatte das Problem eigentlich gelöst und er arbeitete danach auch vorbildlich)
Die SV und somit der Vergaser liefen jetzt seit etwa 3 Monaten nicht mehr.
Meine Frage: Ist es Zufall, dass der Vergaser wieder klemmt oder kann es Irgendwas mit dem Einstellen des Ventilspiels zu tun haben?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Matze
m00smutzel
Re: Ventilspieleinstellen / Vergaserproblem
Beitrag von m00smutzel » 20.02.2016 19:51
Achso habe den Luftfilterkasten abgenommen nd von oben in den Vergaser geschaut, auch da waren Spuren von Benzin
violator
Beitrag von violator » 20.02.2016 20:43
m00smutzel hat geschrieben:----------
ne aber mit dem luftdruck der reifen.......... :fun1:
Natürlich nicht. :roll: :roll: :!:
m00smutzel
Beitrag von m00smutzel » 20.02.2016 22:02
Ok Danke, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können.
Woran könnte es beim Vergaser hapern? Schwimmer fest?
MaSc73
Beitrag von MaSc73 » 21.02.2016 8:23
Irgendwas schließt dann im Vergaser nicht mehr richtig, Schwimmernadelventil
könnte hängen oder der Schwimmer selbst ist vielleicht undicht.
Das Eine hast soweit nichts mit dem Anderen zu tun, aber es können immer wieder mal
Einbaufehler passieren, wenn Komponenten abmontiert waren. Ich hab mal bei meinem
Einzylinder den Überlaufschlauch vom Vergaser, der ja auch die Schwimmerkammer
be- und entlüftet, eingeklemmt. Die Karre lief wie ein Sack Nüsse und ich hab mir nen
Wolf gesucht.
m00smutzel
Beitrag von m00smutzel » 21.02.2016 13:35
Danke, für die Antwort.
Ich werde den Vergaser morgen nochmal Aufmachen und schauen woran es lag.
Matze
