Benzinpumpe "fährt nicht hoch"
folgendes Problem.
Ab und zu kommt es bei meiner SV650s (Bj. 2007) vor, dass wenn ich die Zündung einschalte die Benzinpumpe nicht "startet" (Man hört nicht dass sie hochfährt). Im Tacho steht dann immer ein "CHECK". Tacho, Licht, Blinker etc... alles funktioniert währenddessen aber einwandfrei. Ich schließe daher also schonmal den grünen Stecker aus oder?
Wenn man nun 1-2 Minuten wartet fährt die Benzinpumpe hoch und ich kann ganz normal starten (Das "CHECK" ist dann auch verschwunden). Wenn die Maschine warm ist tritt das Problem komischerweise nicht auf.
Habt ihr hier eine Idee?
Vielen Dank schonmal!!
folgendes Problem.
Re: Benzinpumpe "fährt nicht hoch"
Wann tritt das auf? Zufällig auf dem Seitenständer plus eingelegtem Gang? Dann wäre das Verhalten nämlich normal.
Meist tritt das Problem auf, wenn Sie über Nacht mit eingelegtem Gang stand.
Wenn du den Gang dann rausnimmst bevor du startest, tritt es dann auch auf?
Könnte ggf. der Schalter vom Seitenständer. Der hat ganz gern mal nen Wackler.
Wenn es der Schalter vom Seitenständer wäre, würde das nicht bedeuten, es müsste sofort funktionieren, wenn ich in neutral schalte?
Das Problem tritt auch nur sporadisch auf... am Wochenende hatte ich massive Probleme damit, seit Montag funktioniert wieder alles als wenn nie was gewesen wäre.
Bis jetzt war ja nur die Rede von "bei eingelegtem Gang".
Mir würde noch der "Killschalter" einfallen dass der ne Meise hat.
Würde erklären warum die Elektrik geht, die Pumpe aba nicht beginnt zu laufen.
Das kann natürlich sein, wenn da Feuchtigkeit oder sowas drin ist.
