Sv650 Knubbel schaltet plötzlich nicht mehr runter
blpower
Beitrag von blpower » 02.03.2016 12:08
Hiiielfe!
Nachdem ich der kleinen nen Schwingenausbau mir neuer Kette, neuen Kühler... Das gegönnt habe, fahre ich heute los. Erster in den Leerlauf klappt prima, dann nach dem Tor schließen 1. und 2. und dann konnt ich nicht mehr runter schalten an der nächsten Kreuzung.
Nur noch 2.3.4.5.6. und zurück, beim 2. bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich auf jeden Fall komm ich nicht in den Leerlauf und 1. rein.
Ritzelabdeckung runter und die Madenschraube von der Schnecke eingestellt, aber keine Chance in den Leerlauf zu kommen. Schaltgestänge ist prima leichtgängig, wurde ja auch gewartet.
Kann es sein, dass bei der Demontage des vorderen Ritzels was kaputt gegangen ist? Hatte über die Alte Kette das Hinterrad zum Abschrauben blockiert.
Deprimierte Grüße
Munky
Re: Sv650 Knubbel schaltet plötzlich nicht mehr runter
Beitrag von Munky » 02.03.2016 12:41
Blockiert im leerlauf?
blpower
Beitrag von blpower » 02.03.2016 14:38
Komme leider nicht in den Leerlauf rein. Kann ja nur bis zum 3. oder 2. Gang runter schalten. Dann bringt das Runterdrücken des Fußhebels nichts mehr.
Die oberen Gänge funktionieren geschmeidig hoch und runter.
Munky
Beitrag von Munky » 02.03.2016 15:20
Meinte eher ob du beim lösen der ritzelmutter mit der kette das ritzel blockiert hast,
Hast du da den leerlauf drin gehabt oder einen gang?
blpower
Beitrag von blpower » 02.03.2016 19:13
Müsste der Leerlauf drinn gewesen sein.
Alte Kette noch drauf, hinten blockiert und mit Schlagschrauber das Ritzel beim ersten Schlag gelöst. Schalthebel und Schnecke waren ja in dem Moment des Lösens auch runter. Bin mir da aber nur zu 80% sicher.
Da ich nach dem Kettenwechsel auch gleich noch den Kühler runter hatte und Kühlflüssigkeit entlüften musste, hatte ich die Kleine auch mehrfach im Leerlauf gestartet. Da ging es noch. Aber hatte an der Decke hängend keinen Gang während des Motor laufen lassens eingelegt.
Ende letzte Saison funktionierte noch alles.
Beitrag von Dieter » 02.03.2016 19:15
blpower hat geschrieben:...Schalthebel und Schnecke waren ja in dem Moment des Lösens auch runter...
Hast den Schalthebel am Getriebe falsch gerum montiert? Mach mal ein Foto.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.03.2016 19:42
Dieter hat geschrieben:
War auch sofort mein Gedanke.
Schaltschema vertauscht ;-)
blpower
Beitrag von blpower » 02.03.2016 20:07
Bei dem Bild müsste man es erkennen.
Von der gezahnten Schaltwelle geht der Hebel nach unten weg zum ersten Kugelgelenk
Danke schonmal, dass Ihr Euch die Mühe macht, Euch hier reinzudenken!
Bin gleich zu Hause und könnte noch ein besseres Bild machen. Heut früh 2 Stunden mit Bus und Bahn auf Arbeit :( hell
Beitrag von Dieter » 02.03.2016 20:17
Wie vermutet, das Hebelchen zeigt bei dir nach unten, es muss aber nach oben zeigen...
Heist wenn du runter schaltest bist du im 6. Wundert mich nur das man damit fahren kann, weil 1. und 6. unterscheiden sich unwesentlich/kaum...
blpower
Beitrag von blpower » 02.03.2016 20:32
Oh man, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, Ihr seid die Besten. Wie kann ich nur so blöd sein. Das wird gleich geändert.
blpower
Beitrag von blpower » 02.03.2016 20:46
Juhuu, es funktioniert. Die Schaltmimik war verdreht und ich bin wohl im dritten Gang oder so ähnlich angefahren.
Danke!!!
Beitrag von Dieter » 02.03.2016 20:51
blpower hat geschrieben:Juhuu, es funktioniert. Die Schaltmimik war verdreht und ich bin wohl im dritten Gang oder so ähnlich angefahren.
Danke!!!
:) gott
Beitrag von Roughneck-Alpha » 03.03.2016 4:58
GOTT!
Beitrag von Dieter » 03.03.2016 6:49
Roughneck-Alpha hat geschrieben:GOTT!
Du auch.
Alpha-Gott hat geschrieben:War auch sofort mein Gedanke.
:mrgreen:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 03.03.2016 7:13
Grüß Gott! :) Angel
Mit Verlaub, ihr habt ja beide einen Knall. :vogel:
Auf so etwas kann man nicht kommen, wenn eine erfolgreiche Probefahrt absolviert worden ist, bei der die ersten (letzten) beiden Schaltstufen nicht gefunden wurden.
@ blpower: Das Phänomen Links-Rechts-Schwäche kenne ich, aber Oben-Unten habe ich noch nie gehört. :) empty
Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen.
;) bier
