habe das ritzel von meiner sv 1000 getauscht und seid dem kommt (wenn der motor läuft) öl aus dem kleinen loch wo die stange von der kupplung drin ist raus.
hatte jemand eine ahnung was man da machen kann oder wo mir sagen wo das problem liegt?
mfg manu
SV 1000 K3 Ölt
- Kolbenrückholfeder
Re: SV 1000 K3 Ölt
Der Dichtring ist defekt, tauschen.
Ich vermute die Position 35. http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... dd0/clutch
Re: SV 1000 K3 Ölt
Danke für den tipp aber kannst du mir auch sagen wie ich da ran komm?
Re: SV 1000 K3 Ölt
Bitte hier lesen und den Links folgen: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 7#p9560525
