Gabelfeder federrate???
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 26.03.2016 12:22
Ich habe eine reservegabel in der lineare federn verbaut sind hat jemand eine idee wie ich :arrow:
Federrate und hersteller rausfinden kann ?
Ist nichts auf der feder geschrieben :habnix:
Zuletzt geändert von Ivo am 29.03.2016 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
svfritze64
Re: Gabelfeder
Beitrag von svfritze64 » 26.03.2016 16:47
svfritze64 hat geschrieben:Bei meinen Wirth ist im oberen Bereich die KBA Nr etc. aufgedruckt - könnte auch gelasert sein - wenns aufgedruckt ist wäre ich mir nicht schier das da nach ein paar Jahren im Öl noch was zu lesen wäre.
Man muß allerdings auch schon im Neuzustand genau hinschaun....
Fritz
Ivo
Mr. SVrider 2009
Re: Gabelfeder federrate???
Beitrag von Ivo » 29.03.2016 16:38
Keiner der mir helfen kann :(
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 29.03.2016 20:09
Experimentell bestimmen :mrgreen:
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 29.03.2016 20:14
Und wie??????
Wiederholungstäter
Re: Gabelfeder
Beitrag von Wiederholungstäter » 29.03.2016 21:47
im direkten Vergleich beim Drücken auf beide Federn ist die Wilbers progressiv weicher als die Wirth progressiv, obwohl beide gleich lang und die Wirth mehr Windungen hat - liegt wohl am dickeren Draht ø ...
Hilft dir aber auch nicht viel :mrgreen:
Gruß vom W.
Beitrag von 2blue » 29.03.2016 21:53
Ivo hat geschrieben:Und wie??????
Benötigte Hilfsmittel:
Standbohrmaschine mit Tifenanschlag, ein Stück Rundmaterial oder Bohrer und Waage.
Waage auf Bohrtisch stellen und Feder drauflegen. Auf Null tarieren. Nun Bohrer oder Rundstab einspannen und Feder senkrecht auf Waage stellen. Rundstab ist nur damit die Feder bei Belastung nicht zur Seite springt. Bohrspindel bis zur Feder absenken. Auf Tiefenanschlag genau 1 cm einstellen. Dann bis Anschlag absenken. Die Waage zweigt jetzt die Kilogramm pro Zentimeter an.
Wenn auf den Federn nichts drauf steht und diese linear sind würde ich auf Original tippen.
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 30.03.2016 5:42
@2blue
Werde ich mal probieren
Feder nicht original AB k3 waren progressive federn verbaut
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 30.03.2016 7:30
Das glaube ich nicht, die progress. gab/gibt es im Zubehörhandel.
Original sind dort lineare Federn verbaut wenn mich mein Fahrgefühl nicht täuscht.
