SV650 S (2002) Gabel in Knubbel N (1999)
PhilippW
Beitrag von PhilippW » 12.05.2016 10:44
Hi liebes Forum,
da meine Gabel sifft und ich die Möglichkeit habe günstig an eine S Gabel mit verstellbarer Vorspannung(?) zu kommen wollte ich fragen ob ich diese P&P in meine N von 99' einbauen kann. Die Gabelbrücke wird natürlich von der alten N übernommen.
Re: SV650 S (2002) Gabel in Knubbel N (1999)
Beitrag von Dieter » 12.05.2016 10:48
die 2 Gabelholme (Stand und Tauchrohr) kannst du P&P in deine 1999er einbauen. Die "S" Gabelbrücke (unten) passt nicht zu der "N" Gabelbrücke (oben).
Heißt Holme passen, Brücken passen nicht!
Die Holme kannst nach Ausbau von Rad und Bremssättel und Schutzblech und lösen der Klemmungen (oben und unten) einfach nach unten rausziehen.
PhilippW
Beitrag von PhilippW » 12.05.2016 12:04
Ok, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich Tauch und Standrohre bzw. die Gabel an sich einfach austauschen? Ich will ja nur die Gabel austauschen. Die nackte Gabelbrücke bleibt so wie sie ist.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.05.2016 12:14
Die Stand/Tauchrohre kannst beliebig tauschen, da bei der N und S bis 2002 identisch.
Beitrag von Dieter » 12.05.2016 12:31
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Die Stand/Tauchrohre kannst beliebig tauschen, da bei der N und S bis 2002 identisch.
Fast:
Tauchrohr 1999 hat zwei Schrauben für Klemmung unten für die Achse, ab 2000-2002 hat sie nur noch eine (für PhillipW egal)
Gabelverstellung ab 2002 (auch egal)
Glaube sogar die Distanzrohre in den Gabeln unterscheiden sich von "S"<->"N" um 3mm (für PhillipW egal) merkt man nicht das bißchen.
