momentan bin ich echt am verzweifeln mit meiner SV. Ich bin diese Saison noch nicht einmal gefahren, weil andauernd etwas anderes kaputt ist!
Es fing an mit der Batterie, dann verlor die Gabel vorne Öl, dann ist die 30A Sicherung wegen eines aufgescheuertem Kabel immer geflogen,Benzin im Öl gehabt, beim einschrauben einer neuen!! Zündkerze ist diese dann bei 12Nm!! gebrochen, Tank war undicht, Vergaser ist undicht sowie die Schwimmernadeln und die O-Ringe im Sitz, dann ist mir beim aufmachen des Vergasers natürlich auch das Gewinde gebrochen(mal ganz abgesehen von der Arbeit die ausgenudelten Schrauben da heraus zu bekommen) und jetzt ist auch noch die Kraftstoffpumpe defekt und saugt Sprit.
Mein aktuelles Problem ist das ich den Vergaser einfach nicht Dicht bekomme. Ich habe komplett neue Dichtungen drinne, Schwimmernadeln, Schwimmernadelsitz samt O-Ring, aber er verliert immer leicht Benzin. Mir ist dann aufgefallen das der Schwimmerkammerdeckel etwas verzogen ist, aber versuche ihn Plan zu schleifen schlugen immer wieder fehl, sobald etwas Kraft drauf ist verzieht er sich direkt wieder.
Ich finde nirgends den Schwimmerkammerdeckel als Ersatzteil, kann man den irgendwo kaufen ohne gleich einen komplett neuen Vergaser zu kaufen? Oder hat jemand noch einen übrig?
Mein zweites Problem ist die Kraftstoffpumpe. Die Membrane auf der Federseite haben minimale Löcher, kann ich da einfach aus 0.5mm Viton eine passende selber Bauen?
Lg
Edit: Es handelt sich um eine 99er SV 650S
Vergaser einfach nicht dicht zu kriegen
Re: Vergaser einfach nicht dicht zu kriegen
Moin Moin,
bin zwar kein Profi, hab aber grade ein sehr ähnliches Problem mit meiner Knubbel.
Was mir noch einfällt, wäre den Schwimmer selbst zu prüfen - ist der undicht, wird das ein Taucher
. Ansonsten könntest du noch den Benzinhahn überprüfen, sowie den Schwimmerstand - evtl. hast du den beim Einbau der Schwimmernadel verändert. Mehr fällt mir auf Anhieb auch nicht ein, wie sah denn dein Vergaser aus, hast du ihn gereinigt?
Schwimmerkammerdeckel könntest du vielleicht noch hier im Forum erfragen, vielleicht hat jemand noch einen rumliegen. Hast du beim Suzuki-Händler nachgefragt? Mag sein, dass der auch einen bestellen kann.
Alle Angaben ohne Gewähr, aber vielleicht konnte ich dir ja helfen.
Beste Grüße,
Joana
Beste Grüße,
Joana
erstmal vielen Dank für deine Anteilnahme
Also, ich habe alles gestestet, die Schwimmer(nadeln) sind Dicht und die Schwimmerhöhe passt auch.
Es liegt wirklich an dem einen Schwimmerkammerdeckel, da das Problem wandert wenn ich die unter den Vergasern tausche.
Ich habe dank felix2k6 nun günstig einen ergattert und werde diesen dann auch verbauen sobald er da ist.
Eine neue Benzinpumpe habe ich auch bekommen können.
Ich bin dann mal gespannt was als nächstes kommt
