Cagiva x-tra Raptor
Cagiva x-tra Raptor
Beitrag von Pat SP-1 » 18.05.2016 22:22
hat jemand Erfahrungen mit der 1000er Raptor? Meine Frau hatte sich vor 2 Jahren eine geholt ist dann aber zeitbedingt nicht gefahren und dann lief sie nicht mehr. Jetzt hatten wir sie in der Werkstatt. Dort haben sie bemerkt, dass Wasser im Sprit war und die Benzinpumpe fest war. Neue Benzinpumpe ist eingebaut, sie läuft wieder aber ziemlich scheiße. Die Lastwechsel sind extrem ruppig und das Konstantfahrruckeln ist auch sehr stark. Der Mechaniker meinte, es könnte sein, dass die Einspritzdüsen etwas verklebt seien und hat ein Spritadditiv reingekippt und meinte, es könnte nach etwas fahren besser werden, wurde es aber nicht.
Daher mal die Frage, wie stark das bei dem Moped sein darf. Mir ist klar, dass sie was Lastwechsel angeht nicht so sanft sein kann wie die 650er SV, da es halt eine 1000er ist und sie entsprechend mehr Drehmoment hat, außerdem halt Einspritzer statt Vergaser. Aber sowohl Lastwechsel als auch Konstantfahrruckeln sind deutlich stärker als bei meiner Honda SP-1, die ja auch einen 1000er V2 mit 20PS mehr allerdings auch längerer Übersetzung hat.
Ach so, sie stinkt auch nach unverbranntem Sprit und hat einen sehr hohen Verbrauch. Was ist denn Verbrauchsmäßig normal (gerne auch eine Angabe zur SV1000 oder TL1000, von der stamt ja der Motor.
Danke
Patric
Schafmuhkuh
Re: Cagiva x-tra Raptor
Beitrag von Schafmuhkuh » 18.05.2016 22:50
Ich denke eher die Raptor täte ein Service ala TPS, Synchro, Luftfilter etc. ganz gut. Und mal 2-3 Tankfüllungen durch lassen am Wochenende.
Und nicht den Fehler machen und mit ner SP1 vergleichen. Die Honda V2's sind technisch ganz großes Tennis. Ich kenne keinen V2 der nur annähernd so sahnig läuft ;)
raser2
Beitrag von raser2 » 19.05.2016 6:24
Hondamotoren mit Suzi zu vergleichen ist problematisch 8O
Ich würde auch sagen, dass erstmal das Moped einigermaßen gefahren werden sollte und dann jemand ran, der sich wirklich damit auskennt.
Ab 2016 wieder daheim :)
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.05.2016 19:16
Weder sind der SV-Motor mit dem der TL, noch der Motor der Raptor mit den beiden zu vergleichen.
Außer vielleicht, dass es immer V2 sind.
Kilokante
Beitrag von Kilokante » 19.05.2016 20:57
sorpe hat geschrieben:Weder sind der SV-Motor mit dem der TL, noch der Motor der Raptor mit den beiden zu vergleichen.
Wurde der TL Motor nicht auch in der Raptor verbaut - müsste doch gleich sein :?: oder....
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 19.05.2016 21:03
Das ist nun auch wieder nicht wahr.
TL 1000S Motor = Raptor 1000 Motor.
Absolut identisch! Da die TL ja leider kein Kassenschlager war und so viele Motoren auf Lager waren gingen die direkt zu Cagiva. Nicht mal auf Lizenz nachgebaut, Nein! Gleicher Motor ;)
Beitrag von Pat SP-1 » 19.05.2016 22:31
vielen Dank erstmal für die Antworten. Was den Motor angeht: Der Raptor-Motor basiert ebenso wie der SV1000 Motor auf dem TL 1000s Motor. Es kann sein, dass die Einspritzung anders ist, der Auspuff ist es auf jeden Fall. Dadurch kann es natürlich ein etwas anderes Ansprechverhalten etc. geben. Wo genau die Unterschiede liegen weis ich aber nicht. Allerdings wollte kein Suzuki-Händler hier in der Gegend ´ran, weil sie meinten, die Elektronik könnte unterschiedlich sein und Cagiva-Händler gibt es nicht mehr. Soviel zum Thema, jemand ´ranlassen, der sich damit gut auskennt :cry: Zum Laufen hat sie ein Ducati-Schrauber bekommen.
Zum Thema Honda vs. Suzuki: Natürlich ist Honda besser als Suzuki, aber bisher habe ich das immer in Bezug auf die Verarbeitungsqualität und die Haltbarkeit gesehen, nicht unbedingt, was die Motoren angeht. Gerade was das sanfte Anprechverhalten angeht, gefällt mir der SV650-Motor (Vergaser) sehr gut. Hatte ich schließlich auch 9 Jahre als einziges Moped und fahre sie jetzt noch gerne als Pendlerfahrzeug, da sich die SP-1 in der Stadt, insb. in 30er Zonen ziemlich scheiße fährt (läuft heiß und ruckelt, außerdem braucht sie 50% mehr Sprit).
Frage an Schafmuhkuh: Was ist TPS?
Danke
Patric
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 19.05.2016 23:05
TPS = Drosselklappensensor
Aus welcher Gegend kommst du? Da du deine OWL nicht ausgefüllt hast ist es schwer nen Tipp zu geben wo du eine fähige Werkstatt findest. Selbst Hand anzulegen scheint nicht deins zu sein ;)
PeaVey
Beitrag von PeaVey » 19.05.2016 23:16
Cagiva gehört ja noch zur MV Augusta Gruppe. Von dem her könntest du mal vielleicht bei einer Augusta Werkstatt in deiner Nähe nachfragen. Da sie eigentlich noch für die Marke verantwortlich sein sollten, besteht die Möglichkeit, dass sie sich mit der Raptor auskennen.
sorpe
Beitrag von sorpe » 20.05.2016 0:25
Schafmuhkuh hat geschrieben: Das ist nun auch wieder nicht wahr.
Absolut identisch!
Genau :lol:
Deshalb haben auch alle der genannten Motoren unterschiedliche Leistung, weil alle absolut identisch sind! :wink:
Beitrag von IMSword » 20.05.2016 1:31
Sind Sie in der Tat!
Der Unterschied liegt im Steuergerät und wohl auch der Drosseleinheit/Airbox ...weiss der Geier.
Die Aggregate an Sich sind allerdings die Selben.
Beitrag von Pat SP-1 » 20.05.2016 8:13
wohne etwa 30km nordöstlich von Stuttgart. Was ist OWL? Wenn das Ownerlist heißt: die habe ich versucht auszufüllen aber nicht herausgefunden, wo man da einen neuen Eintrag anlegt. Zum Thema fähige Werkstatt: Ich hatte schon den Eindruck, dass der bei dem sie jetzt stand fähig ist, allerdings hat er recht spät angefangen an dem Moped zu arbeiten und wir wollten Pfingstsonntag zu einem Training. Sie ist erst Samstag nachmittag das erste mal angesprungen, also war keine Zeit mehr, sie vernünftig einzustellen. Da sie dann so schlecht lief ist meine Frau mit der SV gefahren, war wohl auch eine gute Entscheidung, so hatte sie wenigstens Spaß und keinen Ärger mit dem Moped.
Was das selber Hand anlegen angeht: Kleinkram mache ich schon selbst, wenn die Karre einfach nicht anspringt und mir kein Fehler einfällt, wird es schwer. Dazu kommt das Zeitproblem mit Familie. Bei Sachen, bei denen ich befürchte etwas kaputt reparieren zu können, lasse ich auch lieber die Finger von und der ganze Elektronikkram ist mir eh suspect. Was soll man auch mit Einspritzung, Steuergerät, Drosselklappensensor und all sowas, wenn die Karre eh keinen Kat hat und man daher die ganze genaue Abstimmung der Spritmenge nicht braucht (oder mangels Lambda-Sonde auch gar nicht hat) :)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 20.05.2016 10:13
OWnerList = OWL ->Knowledgebase: OWL (Siehe hier auch Vorgehensweise).
Einen OWL-Eintrag anlegen ist auf den ersten Blick auch nicht so ganz transparent.
1. Login
2. Eintrag in die OWL: http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... entry=true
sorpe
Beitrag von sorpe » 20.05.2016 13:14
IMSword hat geschrieben:Die Aggregate an Sich sind allerdings die Selben.
Dann tausch doch mal bitte die Motordeckel der Kupplungsseite zwischen SV und TL...
Beitrag von IMSword » 20.05.2016 13:15
Wer redet denn hier von der SV?
