Vergaser einstellen nach Auspuffwechsel?
perf0rmance
Beitrag von perf0rmance » 07.06.2016 7:51
Moin!
Ich hab mir für meine SV650 Bj. 90 einen gebrauchten Leovince SBK High up
zugelegt (Endtopf an abgesägter Original Krümmeranlage)
Muss ich jetzt den Vergaser nach dem Anbau neu einstellen/ bedüsen?
Danke für eure Antworten :-)
Fabian
raser2
Re: Vergaser einstellen nach Auspuffwechsel?
Beitrag von raser2 » 07.06.2016 11:20
Nchrüstdämpfer werden üblicherweise für die Werkskonfiguration entwickelt.
Ab 2016 wieder daheim :)
bigrick
Beitrag von bigrick » 07.06.2016 11:41
Du kannst das Gemisch anpassen wenn sich die Leerlaufdrehzhal geändert hat und der Motor ander anspricht. Ansonsten so lassen. Neu Bedüsen muss man nicht.
VG
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 07.06.2016 12:51
perf0rmance hat geschrieben:Moin!
Fabian
1990 gabs die SV schon 8-O
Pauschal beantworten kann man das leider nicht. Da die Serienanlage aus einem Reflektionsdämpfer besteht und Du jetzt einen Absorbtionsdämpfer hast, ist weniger Gegendruck vorhanden. Vorallem bei hohen Drehzahlen kann das eine andere Bedüsung erfordern. Genaueres siehst Du mit einer Breitbandlambdasonde.
perf0rmance
Beitrag von perf0rmance » 07.06.2016 12:56
Danke für die Antworten.
Bj 99 meint ich natürlich :-D
Sofern sich am ansprechverhalten nichts änder kann ich also
so fahren?
Ggf. Könnt ich auch am Zündkerzen Bild erkennen ob sie zu mager läuft?
Würde es da reichen eine Kerze zu kontrollieren?
raser2
Beitrag von raser2 » 07.06.2016 13:16
Der Topf wurde/wird viel gefahren und 99% haben sicher nichts nachgestellt.
bigrick
Beitrag von bigrick » 07.06.2016 13:46
Ja, an den Zündkerzen kannst du sehen ob sie zu mager oder zu fett läuft. Fahr aber erstmal einige KM, sonst sagt das Bild nix aus.
VG
perf0rmance
Beitrag von perf0rmance » 07.06.2016 20:28
Vielen Dank
