Kabelführung Navi
Kabelführung Navi
Beitrag von Triple7 » 09.06.2016 7:14
Guten Morgen liebe Leute,
ich bau mit demnächst ein Garmin Zumo 390LM an mein Moped.
Hab im Lenkkopf den Knubbel für die Ram-Mountaufnahme eingeklemmt und überlege jetzt wie ich das Kabel legen soll.
Prinzipiell von der Batterie hinterm Rahmen richtung Lenkkopf ist der Plan.
Ich möchte mir aba die Option offen halten, das Navi samt Halterung jederzeit zu demontieren, brauche es ja nicht wenn ich zB. auf der Hausrunde unterwegs bin.
Da stellt sich dann die Frage, wie ich das mit dem Kabel mache.
Was meint ihr, einfach nach dem Kastel ( ins Kabel einen Stecker rein machen? Wenn ja, weiß jemand wieviele Litzen das Kabel hat, damit ich mir gleich einen passenden Stecler organisieren kann?
Schon mal Danke für die Hilfe :)
gummistiefl
Re: Kabelführung Navi
Beitrag von gummistiefl » 09.06.2016 7:23
Hoi Bernd,
Wieso willst du das Ladegerät auch immer ausbauen? Also bei mir sieht man ja nur den Stecker der ins Navi/Handy kommt. Der ist bis auf die letzten cm mit Kabelbindern befestigt und das lose Ende kann dann auch nicht so doll rum baumeln..
Leistung frisst das Ding ja auch kaum wenn nix angestöpselt ist.. wenns dir darum geht.. :mrgreen:
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
Beitrag von Triple7 » 09.06.2016 7:44
Bis auf das Stück Kabel, dass vom Moped zum Lenkkopf raufgeht und an der Halterung angesteckt ist, lass ich alles im Moped. Will nur die Halterung entfernen können ;)
Will ein lose baumelndes Kabel mit "ungeschütztem" Stecker vermeiden, drum diese eigentlich banale Frage :D
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 09.06.2016 7:54
Aber das Ding hat ja einen Schutz für den Stecker, oder sieht das auf dem Bild nur so aus? :?:
Beitrag von Triple7 » 09.06.2016 9:03
Ich habs noch nicht in der Hand gehabt :D Wenns nen Schutz hat dann erspar ich mir das ganze natürlich^^
raser2
Beitrag von raser2 » 09.06.2016 9:06
1. Klemm das Kabel auf ein geschaltetes Plus (Standlicht bspw.)
2. Wir haben seit zig Jahren an allen Mopeds (derzeit acht) die Stromversorgung für unsere TomToms. Da sind auch die Stecker offen. Probleme gab es bis dato keine (was soll da auch passieren?).
Ab 2016 wieder daheim :)
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 09.06.2016 10:24
Mein Kabel zum TomTom hat m.E. Dauerplus. Wird das TomTom angeschlossen, funktioniert es auch ohne Zündung.
Das Kabel ohne Navi habe ich immer offen. Bei Regen würde ich es aber irgendwie abdichten. Wenn es bei Dir eine Schutzkappe gibt - um so besser.
Die Halterung für das Navi jedes mal zu entfernen wäre mir persönlich zu aufwendig.
Rock Hard - Ride Free
raser2
Beitrag von raser2 » 09.06.2016 10:30
Metalhead71 hat geschrieben:Wird das TomTom angeschlossen, funktioniert es auch ohne Zündung.
Da es einen Akku hat, wird es vermutlich auch dann funktionieren, wenn du es in der Hand anschaltest :D
Falls eine Ladeelektronik am Moped bleibt, dann sollte die nur bei "Zündung an" funktionieren, die nuckelt nämlich sonst an der Batterie.
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 09.06.2016 10:34
Das Navi geht an sobald ich an klemme :D
Das sollte verschwindend geringer Kriechstrom sein, wenn überhaupt.
Ich hab das so seit 5 Jahren dran und es ist immer noch die erste Batterie drin (im Winter aber immer ausgebaut).
Beitrag von Triple7 » 09.06.2016 10:34
Ich habe vor es direkt an die Batterie zu hängen, da das Kasterl mit der Elektronik sehr nahe an dem Ende ist und es sich bei der Batterie gut verstauen lasst.
Zusätzlich montiere ich einen Ein/Aus-Schalter in der Stromleitung, damit wäre auch das Dauerstromziehen unterbunden. Hab zwar nicht vor das Navi am Moped zu lassen wenn ich mich davon entferne aba trotzdem, sicher ist sicher.
Bei der Gelegenheit werd ich mich auch klein ne USB-Dose untern Sotius verstauen. Wenn ich schon auf mach und Kabeln leg mach ich das gleich mit :D
raser2
Beitrag von raser2 » 09.06.2016 10:38
Schalte es halt über Relais, dann kannst du keinen Schalter vergessen.
Beitrag von Triple7 » 09.06.2016 10:44
Wenn du mir da ne 1:1 "Bauanleitung" gibst wär das ne Möglichkeit, ich bin auf dem Gebiet der Elektrik und Elektronik mit meinem Wissen eher rudimentärst unterwegs :P
Drum auch ein Schalter, das schaff ich noch :mrgreen:
Batschlach
Beitrag von Batschlach » 09.06.2016 20:43
raser2 hat geschrieben:Schalte es halt über Relais, dann kannst du keinen Schalter vergessen.
Wäre wahrscheinlich nicht mal notwendig, die 5 Watt (geschätzt) kann man bestimmt auch direkt vom Standlicht o.Ä. nehmen.
raser2
Beitrag von raser2 » 09.06.2016 21:17
Hatte ich so geschrieben, ist aber nicht gewünscht.
Beitrag von Triple7 » 09.06.2016 21:26
Sicher kann man, möchte ich aba nicht.
Will das ganze Kabelgewirr nicht irgendwo vorne unterbringen, das ists bei der S schon so eng genug. Ich werds an die Batterie klemmen und sofern mir nichts besseres einfällt, mit nem halb versteckten Schalter unterbrechen.
