Auspuff verbindungs Stück durchmesser der kante
Schwarzrobby
Ich will meinen auspuff umbauen und würde daher gerne wissen welchen durchmesser der originale Krümmer an der stelle wo der slip on dran kommt hat. Wäre sehr dankbar wenn es einer weiß oder nachmessen könnte.
Vielen dank
Vielen dank
Re: Auspuff verbindungs Stück durchmesser der kante
55mm hat meine K7, hab neulich erst umgebaut.
Pass auf, dass du nicht in den KAT sägst, falls du einen hast. Wir haben 5cm hinter der Schweißnaht geschnitten und es war haarscharf am Kat vorbei.
Womit gemessen?julia jx hat geschrieben:55mm hat meine K7, hab neulich erst umgebaut
Ich weiss nur das die Auspuffanlagen der SV alle (99-02 und ab 03) 54mm haben.
Bei K3 auf jeden Fall 54mm.
- raser2
Die K7 wir vermutlich den Kat im Sammler haben, wie das auch sinnvoll ist.
Ab 2016 wieder daheim :)
Schwarzrobby
Ich habe irgendwie einen anderen Krümmer, bei mir ist auch ein anderer Auspuff von polo drauf. und bei mir misst der Krümmer an dem "Sammler" 53mm und deswegen finde ich keine Auspuffanlage
Was hast du denn drauf? Hashiru? Mach mal ein Foto!
Die original Krümmer für die SV (schon abgesägt) gibt es wenn man die Augen aufhält schon mal für 30-40€, da kannst dann alle Zubehör-Anlagen drauf machen.
Oder den 53mm mit nem Streifen 0,5mm Bleck aufdicken damit das 54mm Rohr drauf passt. Allerdings ist auch oft der Winkel wie das vom Motorrad weg zeigt unterschiedlich, wenn du pech hast passt dann der "Neue" zwar über das Rohr aber nicht wirklich ans Motorrad...
