Auspuff Schelle
bokater
Auspuff Schelle
Beitrag von bokater » 05.07.2016 20:27
Moin, habe folgendes Anliegen.
Ich hab mir nen Leovince High Up Slip on für meine Sv 650s 04 gekauft. Allerdings ohne die Schelle, die man da drüber stülpt wo der alte Krümmer abgesägt und das neue Verbindungsrohr drauf gesteckt wird. Jetzt würde ich gern wissen ob mir jemand sagen kann wo ich so eine Schelle her bekomme. Oder muss da überhaupt eine original Schelle kaufen und kann ich nicht einfach eine universal Schelle kaufen und da dran packen.
2. Frage: wird besagte Schelle einfach nur über den Übergang von altem Krümmer und neuem Verbindungsrohr gepackt oder wird die gleichzeitig noch irgendwo am Rahmen befestigt?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
lG, Nic
Re: Auspuff Schelle
Beitrag von Dieter » 05.07.2016 20:55
Schelle muss 57mm klemmen, ich würde eine aus Edelstahl nehmen, ca. 10€
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Breitb ... iI590k8VJw
https://www.hoerr-edelstahl.de/Auspuff/ ... xid-1.html
Wird nirgendwo mehr fest gemacht.
Anleitung gibts auf der HP, ist hier ein normaler, geht aber mit dem highup genau so. Ab werk sind 2 Schellen dabei, die braucht man um den originalen ESD wieder dran zu machen, das hat dein Vorbesitzer wahrscheinlich getan, deshalb fehlt die jetzt.
http://www.leovince.de/downloads/Techni ... T-6718.pdf
bokater
Re: Auspuff Schelle
Beitrag von bokater » 05.07.2016 22:13
Das nenne ich mal eine Antwort! Besten Dank!
