SV1000S K3 aus 2003 springt nicht an
Teuto
Beitrag von Teuto » 28.07.2016 14:00
Werte SVler.
Ich habe schon diverses zu dem Thema gelesen und frage trotzdem nochmals an.
Nach der Winterpause habe ich meine SV gewaschen und laufen lassen, Batterie war den Winter über am Ladegerät
und gem. diesem i.O.
Gestern, nach 2 Wochen, Zündung eingeschaltet, Licht ging an aber:
Wenn ich den Anlasserknopf drücke passiert garnichts. Spannung von 10V lag nach meinen Versuchen an.
Habe versucht, die SV anzuschieben, ohne Erfolg.
Wäre dieses Fehlerbild auch ein Fall für den "grünen Stecker"?
Bevor ich alles ausbaue, wollte ich kurz euren Rat einholen.
Gruß aus Bielefeld
Teuto
Teuto
MUC_Rider
Re: SV1000S K3 aus 2003 springt nicht an
Beitrag von MUC_Rider » 28.07.2016 14:05
Teuto hat geschrieben: Wenn ich den Anlasserknopf drücke passiert garnichts. Spannung von 10V lag nach meinen Versuchen an.
10V? 8O Klingt nach einer toten Batterie. Ist denn die Benzinpumpe angelaufen als du den Schlüssel umgedreht hast?
Was du recht einfach und der Reihe nach überprüfen könntest:
- Killschalter :mrgreen: der hat mich auch schonmal geärgert
- Seitenständerschalter
- grüner Stecker
- Batterie tauschen
Kilokante
Beitrag von Kilokante » 28.07.2016 15:57
10 Volt :?: :!:
Neue Batterie besorgen - mein Tipp
Gruß Frank
BigKahuna
Beitrag von BigKahuna » 28.07.2016 22:55
Reine Verständnisfrage meinerseits, weil ich grad anschieben gelesen hab: Wird bei nicht gezogener Kupplung nur der Anlasserknopf seiner Funktion enthoben, oder die gesamte Zündung :?:
raser2
Beitrag von raser2 » 28.07.2016 23:35
Der Anlasser zieht nicht an.
Bei defekter batterie kann bei einem Einspritzer die Kraftstoffpumpe nicht anlaufen.
Ab 2016 wieder daheim :)
Teuto
Beitrag von Teuto » 29.07.2016 10:05
Danke für die ersten Tipps.
Ich werde mal versuchen, vom Auto aus zu überbrücken.
Spannung müsste dann ja genug vorhanden sein.
Die Pumpe machte keine Geräusche, dass werde ich nachher nochmals testen.
Teuto
Teuto
sorpe
Beitrag von sorpe » 29.07.2016 15:26
Teuto
Beitrag von Teuto » 03.08.2016 15:46
Hallo nochmals,
so, ich habe alles überprüft, auch nach Anleitung von Sorpe.
Konnte keinen Fehler feststellen.
Also, ab zur Werkstatt.
Heute die Meldung, kein Fehler feststellbar, aber, sie läuft wieder.
Wie gesagt, auch den grünen Stecker ich geprüft.
Nun ja, mal sehen, wie es weitergeht.
Teuto
Teuto
Beitrag von Triple7 » 07.08.2016 23:21
Hast du den grünen Stecker nur geprüft oda auch gleich getauscht?
Auch wenn er derzeit funktioniert kann der trotzen noch zu Problemen führen.
Aba schön dass sie wieda läuft.
