Blinkrelais an neuer SV 650 ABS - 2016 (Anbau kleine Blinker
Wer von Euch hat an der neuen SV 650 für LED Blinker zusätzlich ein lastunabhängiges Blinkrelais verbaut?
Und wenn, was für eins: 3 oder 7-polig?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 24662 am 06.09.2016 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Blinkrelais an neuer SV 650 ABS - 2016
schau doch einfach nach unter deiner Sitzbank, dann brauchst du nicht zu fragen
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Zum einen habe ich die Maschine noch nicht (bestellt, aber noch nicht da) und zum anderen will ich keine Info zu den Originalen, sondern zu einem Lastunabhängigen Relais - ebenfallsWiederholungstäter hat geschrieben:schau doch einfach nach unter deiner Sitzbank, dann brauchst du nicht zu fragen![]()
Ohne zu wissen welches das originale ist (Vermutlich 7-Polig) würde ich immer das nehmen das einfach auszutauschen ist, die 3-Poligen erfordern Bastelei am Kabelbaum bei den "alten" Kanten und Knubbels, sind nicht viel günstiger als das 7-Polige das Plug&play eingebaut werden kann. Denke nicht das sich das bei der "neuen" geändert hat.Ela675 hat geschrieben:Wer von Euch hat an der neuen SV 650 für LED Blinker zusätzlich ein lastunabhängiges Blinkrelais verbaut?
Wenn das Mopped dann da ist kannst du kurz gucken, du bist leider hier noch "Vorreiter(in)" in Umbaufragen zum 2016er Modell, zzt. sind glaube ich nur 2 Leute hier mit dem Teil. Deshalb nicht böse sein wenn hier zu dem Modell die Antwrten nicht so kommen wie bei den bekannten Modellen. Schön wäre es wenn du die Antwort bekommst (oder selbst schauen kannst) hier reinschreibst wie du es gemacht hast, dann können alle davon profitieren.
Kann auch sein das Suzuki mittlerweile Lastunabhängige Relais serienmäßig verbaut. Deshalb würde ich erstmal warten bis das Teil da ist.
Danke Dieter, das hilft auf jeden Fall schon mal etwas weiter.Dieter hat geschrieben:Ohne zu wissen welches das originale ist (Vermutlich 7-Polig) würde ich immer das nehmen das einfach auszutauschen ist, die 3-Poligen erfordern Bastelei am Kabelbaum bei den "alten" Kanten und Knubbels, sind nicht viel günstiger als das 7-Polige das Plug&play eingebaut werden kann. Denke nicht das sich das bei der "neuen" geändert hat.Ela675 hat geschrieben:Wer von Euch hat an der neuen SV 650 für LED Blinker zusätzlich ein lastunabhängiges Blinkrelais verbaut?
Klar, sobald ich die Maschine habe und mein Freund mir alles ein-und umgebaut hat, schreib ich die Infos auch hier rein
Hallo zusammen
Wollte heute das Lastunabhängige 7 polige Relais verbauen
Aber wo muss ich was tauschen?
Bin etwas ratlos.
Rizoma Blinker sind angebaut und nun fehlt nur dieses blöde Relais
Kann mir jemand helfen ?
Foto wäre super
Bin etwas ratlos.
Foto wäre super
Unter der Sitzbank in der Nähe der Sicherungen und nicht weit von der Steuereinheit würd ich vermuten.
Ja das ist klar aber nix sieht so aus wo es passen könnte
Dann mach mal ein Foto vielleicht kann man dir dann eha helfen
Viele die das Innenleben der Neuen kennen gibt's noch net.
Roadrunner 2016 hat geschrieben:...
Hast du die denn mal an geschaltet? Blinken die zu schnell?
Ja blinken zu schnell leider
- sorpe
- Moderator
Bei den ABS-Versionen der Kanten sitz es unter der Batterie, vielleicht dort auch bei der neuen 650er?
Die SV hat ein zweipoliges Relais direkt neben dem Minuspol - das kleine schwarze Teil auf dem Denso drauf steht.Roadrunner 2016 hat geschrieben:Hallo zusammen
Bin etwas ratlos.
Foto wäre super
Vielen vielen Dank
Nun funktioniert es, nach dem ich das Relais meinem Suzuki Händler wieder gegeben habe.
Habe nun ein 2 poliges und alles ist gut.
Manche Händler machen es sich halt einfach.
Gruß Roadrunner
Gruß Roadrunner
wenn ich das alles so richtig verfolgt habe benötige ich zum LED Blinkertausch 2 Adapterkabel und ein 2-Poliges
Blinkerreleis? Funtioniert mit einem lastunabhängigem Realais die Warnblinkanlage noch?
Sind die Anschlüsse vorne erreichbar, oder muss man dafür die halbe SV auseinander bauen?
