Kette quietscht
Gizmosv
Kette quietscht
Beitrag von Gizmosv » 14.08.2016 18:18
Servus zusammen,
Beim schieben meiner Kilo fiel mir heute auf, dass die Kette quietscht und zwar weil sie am Plastikschutz auf der Schwinge schleift. Nun zu meiner Frage, ist da was falsch, wenn die Kette darauf schleift und was kann ich gegen das Quietschen machen?
Black Jack
Re: Kette quietscht
Beitrag von Black Jack » 14.08.2016 19:12
Wenns quietscht würde ich sagen, die Kette ist zu trocken...
Gizmosv
Re: Kette quietscht
Beitrag von Gizmosv » 14.08.2016 19:20
Hab vor der letzten Tour ordentlich geschmiert. Aber ich werd sie mal gründlich reinigen und dann nochmal schmieren, den Verdacht hatte ich schon auch. Dass die Kette auf dem Plastik aufliegt und dort schleift, ist aber normal oder?
raser2
Re: Kette quietscht
Beitrag von raser2 » 14.08.2016 20:00
Deswegen ist der Kettenschleifer verbaut und Verschleißteil.
Ab 2016 wieder daheim :)
Re: Kette quietscht
Beitrag von IMSword » 14.08.2016 20:23
Mach mal (wen möglich) ein Foto und lad das hier hoch. Vielleicht ist deine Kette auch am Arsch und schmieren bringt nur bedingt was.
Gizmosv
Re: Kette quietscht
Beitrag von Gizmosv » 14.08.2016 20:28
Mach ich morgen. So alt ist die Kette aber noch gar nicht.
svbomber
Re: Kette quietscht
Beitrag von svbomber » 22.08.2016 9:31
Die Kette sollte unter Last nicht auf dem Schleifer aufliegen (Lasttrum). Unter Teillast, bei ungleich gelängter Kette oder bei Lastwechseln schlägt sie auf den Schleifer. Unwahrscheinlich, dass das Qietschen vom Schleifer kommt.
Läßt sich die Kette weit vom hinteren Zahnrad abheben?
Ist sie ungleich gelängt?
Kettensatz überprüfen: Knowledgebase hir klicken!
Kilokante
Re: Kette quietscht
Beitrag von Kilokante » 22.08.2016 12:47
Dass eine Kette "quietscht" glaube ich nicht - kann das Geräusch nicht wo anders her kommen?
Bremsanlage?
Gruß Frank
Gizmosv
Re: Kette quietscht
Beitrag von Gizmosv » 22.08.2016 22:06
Nee, definitiv die Kette auf dem Schleifschutz. Wenn ich die Kette anhebe, ist es weg. Aber ich hab sie jetzt mal ordentlich sauber gemacht und mit dem Scottoiler Öl gefettet, jetzt ist es aktuell weg.
Kilokante
Re: Kette quietscht
Beitrag von Kilokante » 23.08.2016 11:26
Gizmosv hat geschrieben:Nee, definitiv die Kette auf dem Schleifschutz. Wenn ich die Kette anhebe, ist es weg. Aber ich hab sie jetzt mal ordentlich sauber gemacht und mit dem Scottoiler Öl gefettet, jetzt ist es aktuell weg.
Ok - dann wird es wohl doch an einer zu geringen Schmierung gelegen haben.....
Grüße Frank
