Hinterrad läuft unrund
Thommes
Beitrag von Thommes » 15.08.2016 14:11
ich war gestern mit meiner Knubbel bei einem Kurventraining. Dort wurde mir gesagt, dass meine Kette deutlich zu locker sei.
Diese habe ich dann heute nachgespannt. Jetzt hat sie etwa 3cm Durchhang ohne dass jemand drauf sitzt.
nun bin ich heute ein paar meter gefahren und merke, dass das hinterrad an einem Punkt je umdrehung etwas hängt bzw. schleift.
Habt ihr da vlt ne Ahnung? sollte ich die Bremsanlage mal prüfen oder sind es folgeschäden von der zu lockeren Kette gepaart mit ner sportlichen Gashand? :)
Vielen lieben Dank schonmal!!!!
VG Thomas
twindance
Re: Hinterrad läuft unrund
Beitrag von twindance » 15.08.2016 14:36
Hast Du denn auch beide Kettenspanner gleichmäßig gespannt? Hört sich nach schräg stehendem Hinterrad an. Ritzel und Kettenrad müssen parallel in einer Flucht stehen!
Kampfspuren schänden nicht!
Das Leben ist eines der Härtesten und endet grundsätzlich mit dem Tod.
Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, ich habe bereits eine Meinung!
Thommes
Beitrag von Thommes » 15.08.2016 17:00
Ja, ich habe beide Spanner auf der gleichen Markierung. dann sollte doch alles gerade sein oder?
Ballermaus
Beitrag von Ballermaus » 15.08.2016 17:20
Die Dinger sind nur so ne ganz grobe angabe.
Lieber wie twindance sxhon sagte über das Kettenrad zum ritzel schauen und gucken ob das gerade ist, oder sich irgendwo zwei Punkte zum Messen suchen. Das finde ixj aber recht schwer. Aber gibt hier auch irgendwo nen Thema dadrüber.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beitrag von Triple7 » 15.08.2016 20:53
Wenn dus ganz genau machen willst nimm ne Schiebelehre und miss auf beiden Seiten von der Achsmitte zum Schwingenende, dann weißt dus ganz genau.
Thommes
Beitrag von Thommes » 15.08.2016 20:59
Ok, danke schon mal für die Tipps. also ich hab noch einmal nachgesehen und für mich ist das ding in der Flucht.
Aber ich werde morgen mal Bernd's Tipp mit der Schieblehre beherzigen. hoffentlich war es das dann :)
VG Thomas
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.08.2016 8:55
Ich würde mal die Kette prüfen (ungleichmäßig gelängt?), ob dort nicht eine feste Stelle oder alternativ eine lockere Stelle ist.
Radlager wäre auch zu prüfen und eine evtl. verzogene Bremsscheibe.
pizzz
Beitrag von pizzz » 16.08.2016 9:42
alternativ kann man es auch mit einem Laser kontrollieren
https://www.youtube.com/watch?v=z6UMtAwll74 (ab Minute 9 )
aber Messschieber wird wahrscheinlich eher zur Verfügung stehen.
lg
Thommes
Beitrag von Thommes » 25.08.2016 12:04
So, also es ist dann wohl eine feste Stelle in der Kette. die ist ja auch nicht mehr neu. Ich hab der gut 10tkm gegeben und die kleine war mal ein Fahrschulesel. Die Kette dürfte also schon sehr alt sein da es schein als hätte die Fahrschule da ökonomische Gründe für wenig Wartung gehabt. (habe nach Kauf die 7 Jahre alten Reifen erstmal runter gemacht :)
Jetzt die Frage: Kommt zufällig jemand aus der Gegend Darmstadt / Odewald / Frankfurt und würde mir für nen Äppler ein Kettennietwerkzeug leihen? :D
Vielen Dank an alle für die Tipps! Das ist mein erstes Bike und ich fuchse mich da nach und nach rein :)
VG Thomas
MaSc73
Beitrag von MaSc73 » 31.08.2016 0:23
Es gibt im Netz ein Shop der Kettensätze verkauft und das Vernietwerkzeug verleiht, ich muss nochmal gucken wie der heißt...hab´s vergessen.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 31.08.2016 6:30
Du kannst auch bei Hardy eine Enumakette mit Schraubschloss erstehen, da fällt das Kettenwerkzeug weg und es funktioniert hervorragend. :idea:
Sterupp
Beitrag von Sterupp » 31.08.2016 20:42
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Du kannst auch bei Hardy eine Enumakette mit Schraubschloss erstehen, da fällt das Kettenwerkzeug weg und es funktioniert hervorragend. :idea:
Kann ich nur bestätigen. Hatte vorher noch nie sowas selbst gemacht-ging echt easy :!:
isch abe garkeine sicknatur
