Rasseln bei Schräglage , SV650 Bj99
SV650-Moritz-Rot
Beitrag von SV650-Moritz-Rot » 15.08.2016 22:28
Hallo Zusammen,
vorab: Ich bin neu im Forum und wenn mein Profil noch nicht zu 100% ausgefüllt ist möge man es mir bitte verzeihen.
Nun zur Problematik:
Wenn ich mit meiner SV650, BJ99 in Schräglage bin rasselt es. Ziehe ich in Schräglage die Kupplung ist das Rasseln weg.
Ich weiß leider überhaupt nicht vorher er kommt. Könnte das die Kette sein? Die wollte ich die Tage mal ein wenig spannen, ist etwas locker.
Sonst: Motorrad hat jetzt 17.000km gelaufen. War mal eine SV650s ist aber ein umbau mit hohem Lenker und kleinem Scheinwerfer.
Danke und Gruß,
Moritz!
bigrick
Re: Rasseln bei Schräglage , SV650 Bj99
Beitrag von bigrick » 15.08.2016 23:53
Ne ausgeschlagene Kupplung hört man im Stand aber nicht mehr bei der Fahrt.
Ist das Rasseln unabhängig davon ob du unter zug (mit leicht Gas) oder schub (ohne Gas) durch die Kurve fährst?
VG
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.08.2016 6:49
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das die Kette sein.
Beitrag von Dieter » 16.08.2016 7:40
Mach mal die vordere Ritzelabdeckung ab (Stecknuss SW8) 3 Schrauben dann kannst du mal gucken ob das vordere Ritzel noch fest ist. Das ist bei einigen schon mal los gegangen.
Fliegenkiller
Beitrag von Fliegenkiller » 16.08.2016 7:58
Dieter hat geschrieben:Mach mal die vordere Ritzelabdeckung ab (Stecknuss SW8) 3 Schrauben dann kannst du mal gucken ob das vordere Ritzel noch fest ist. Das ist bei einigen schon mal los gegangen.
Das sollte doch normalerweise das sicherungsblech verhindern ;-)
Aber wer weiß, der aufwand ist ja überschaubar mir 3 schrauben.
Ich vermute aber auch das es die lockere kette ist.
Beitrag von Dieter » 16.08.2016 9:19
Fliegenkiller hat geschrieben: Das sollte doch normalerweise das sicherungsblech verhindern ;-)
Normalerweise ja, allerdings ist es mir selbst schon mal losgegangen und mehreren anderen auch.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=32633
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=78574
Ich fahre seitdem seit 2003 (seitdem 70tkm) ohne Sicherungsblech, weil ich der Meinung bin das das zu Blech zu weich ist, deshalb geht die Vorspannung der Schraube weg, und deshalb löst sich die Schraube sich, das hochgebogene Ende des neuen! Sicherungsbleches hat den Sechskant damals nicht aufgehalten... Mei mir hälts ohne Blech prima...
Beitrag von guzzistoni » 16.08.2016 9:47
Ich sehe das auch so wie Dieter, fahre auch schon viele tsdKm ohne Sicherungsblech.
An TE kontrolliere das mal.
Fliegenkiller
Beitrag von Fliegenkiller » 16.08.2016 10:25
Hatte zwar das problem moch nie das sich die mutter löst, aber man(n) lernt nie aus.
SV650-Moritz-Rot
Beitrag von SV650-Moritz-Rot » 17.08.2016 19:44
Danke euch für die Antworten.
-Ja das Rasseln ist Lastunabhängig.
Werde das mit dem Vorderen Ritzel am Wochenende mal sofort prüfen.
Melde mich anschließend wieder!
Grüße,
Mo
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 18.08.2016 10:08
17000km ... dann wird es die erste Kette und Ritzel sein.
Wird sicher nicht schaden einen neuen KESA zu montieren.
TIP:
Kaufe nicht den billigsten, meine Empfehlung ..... RK525RO von France.
Ist für 150PS und 750ccm gut, die hält ne Weile !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
SV650-Moritz-Rot
Beitrag von SV650-Moritz-Rot » 22.08.2016 21:42
Hallo Zusammen,
also das kleine Kettenrad war Bombenfest. Habe die Kette mal geprüft, die Ritzel sehen gut aus, allerdings ist die Kette unterschiedlich gelängt.
Werde auf Empfehlung von loki_0815 mal einen neuen Kettensatz montieren.
Grüße,
Mo.
