Oft tauchen im Forum Fragen auf, bei denen es darum geht, dass die SV auf einmal nicht mehr startet.
Hier können Kleinigkeiten große Auswirkungen haben.
Deshalb sollte man das Problem eingrenzen und folgende Sachen zunächst selbst prüfen.
Wenn der Fehler nicht grundsätzlich an einer fehlerhaften Batterie oder am sogenannten "grünen Stecker" (eigener Artikel in der Knowledgebase) liegt, kann man mit der Abarbeitung folgender Punkte schon viele Fehler finden.
Standardprozedur, Überprüfung von:
Batterie
Batterie und Anschlüsse auf festen Sitz/Korrosion prüfen
"grüner" Stecker
Kupplungsschalter
Seitenständerschalter
Anlasser-(Starter-)Knopf
Kill-Schalter
Blink-Relais (schaltet den Kontakt vom Seitenständerschalter durch)
Hauptsicherung
Anlasserrelais
Alle anderen Sicherungen
(Hinweise zu weiteren Maßnahmen bitte per PN, ich ergänze dann die Auflistung)
SV startet nicht - Fehlerbehebung
- sorpe
- Moderator
