Geräusch aus Kettengegend (oder Radlager, Getriebe?)
horstdieblume
Beitrag von horstdieblume » 19.08.2016 19:45
Moin!
Vor einer kleinen Tour (mit Beifahrerin, also Extragewicht) habe ich meine Kette leider etwas überspannt. Seitdem gibt es etwa bei jeder Radumdrehung einmal ein komisches Geräusch, evtl. durch Reibung. Ganz sicher bin ich mir aber nicht, wie ich das Geräusch einzuordnen habe. Die Kette ist schon alt und sollte gewechselt werden. Nun habe ich das Motorrad verkauft und der Käufer behauptet, eine Schraube beim vorderen Ritzel (oder so?) sei lose gewesen und die Antriebswelle sei evtl. verbogen. Kann es sein, dass sich die Antriebswelle tatsächlich durch ein Überspannen der Kette verbiegen kann? Würde nicht vorher die Kette reißen und Lager kaputt gehen? :?:
Knubbler
Re: Geräusch aus Kettengegend (oder Radlager, Getriebe?)
Beitrag von Knubbler » 19.08.2016 21:41
:mrgreen:
seb84
Beitrag von seb84 » 21.08.2016 11:50
Weiß ich nicht, auf jeden Fall kann das Antriebswellenlager dadurch kaputt gehen, was auch nicht besser ist. Oder die Kette ist jetzt ungleich gelängt und macht deshalb die Geräusche.
horstdieblume
Beitrag von horstdieblume » 21.08.2016 12:18
Wenn die Lager kaputt sind, dann wäre aber doch bestimmt auch der Simmerring undicht, oder? Öl verliert sie definitiv nicht...
