Ventilspiel ausreichend?
Dome_SV
Beitrag von Dome_SV » 29.09.2016 16:02
habe nun bei 25239KM mein Ventilspiel überprüft.
Bei alles Einlassventilen "IN" habe ich 0,16-0,17. Denke das ist ein guter Wert. Am Auslass "EX" bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich an allen Ventilen 0,21-0,22. Ist schon knapp oder?
TheSchurrl
Re: Ventilspiel ausreichend?
Beitrag von TheSchurrl » 29.09.2016 16:08
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 29.09.2016 16:27
Stell es besser nach, das Spiel wird immer nur noch kleiner mit der Zeit.
Außerdem heizt Du im Moment Deine Auslass Ventile unnötig auf(längere Öffnungsrampe, kein Kontakt zum kühlen Sitzring), jetzt noch eine magere Bedüsung und es kann kritisch werden.
Dome_SV
Beitrag von Dome_SV » 30.09.2016 15:41
OK,...
kann man denn sagen welche Shims von Werk aus eingebaut sind?
Wenn ich alles zerlege, habe ich keine lust, dass Sie dann ne Woche so bleibt, bis ich die richtigen Shims bestellt und bekommen habe.
Oder gibt es zwei, drei Größen und ich könnte mir von jeder Größe (umgerechnet aus meinem Ventilspiel) vorher welche besorgen?
Beitrag von guzzistoni » 30.09.2016 16:32
Dome_SV hat geschrieben:OK,...
Nein.
Da wirst du wohl nachgucken müssen.
janaldo
Beitrag von janaldo » 30.09.2016 19:45
Fahr zur nächsten Werkstatt, die haben sicher welche da.
Beitrag von Dieter » 30.09.2016 21:15
Kannst es auch so lassen und dann den Intervall verkürzen heißt bei 36tkm wieder kontrollieren
