Suzuki TL1000S - Wiederaufbau
Re: Suzuki TL1000S - Wiederaufbau
#46
Beitrag von IMSword » 07.03.2018 21:24
Ich denke ich kann davon ausgehen, aber hast du die Unterschiedlichen Zahnprofile verglichen ?
bigrick
#47
Beitrag von bigrick » 07.03.2018 22:04
Ja. Deshalb wurden auch alle 4 Nockenwellen umgepresst.
VG
#48
Beitrag von IMSword » 08.03.2018 5:16
Sehr gut 8-)
Hätte Ich damals keinen Hinweis bekommen hätt ich das Zeug eiskalt ohne das zu beachten eingebaut ...
bigrick
#49
Beitrag von bigrick » 11.03.2018 19:45
Lack ist drauf. Ich möchte noch kein endgültiges Urteil abgeben, da er noch trocknen und poliert werden muss, aber definitiv besser als an der SV. Trotzdem vom derzeitigen Eindruck nicht so gut wie erwartet wegen leichter Orangenhaut im Klarlack. Trotz Lackierkabine habe ich auch Staub im Lack gesehen. Der Farbton ist auch nicht ganz was ich wollte da blaue Partikel zu sehen sind - ich wollte aber nur rote haben. Nächte Woche kann ich Bilder zeigen, dann sollte auch alles Eingetragen werden können.
VG
bigrick
#50
Beitrag von bigrick » 17.03.2018 1:19
Um den Akku zu stabilisieren habe ich ihn in Gewebeband gewickelt. Isoband, Panzertabe oder ähnlich hätte es auch getan. Die Anschlüsse sind einfache Ringösen an Enstufenkabel (hatte ich noch Rester da, aus wilden jungen Jahren als man noch mit Bassantrieb durch die Gegend fuhr). Gequetscht und gelötet. Doppelt hält besser.
Als Spritzschutz passt der Akku dann Wunderprima in eine Wattestäbchen-Box. Noch ein bisschen Styropor und schon passe alles hin wo es hin soll. Zu überlegen wäre auch ob man richtige Pole irgendwie anbringt, oder ein Schraubterminal am Fahrzeugrahmen oder Hochstrom Steckverbinder am Fahrzeugkabelbaum und Akku aus dem Modellbau. Ich habe jetzt geschraubt und den Pluspol Isoliert und fixiert. Zum basteln OK, aber für meinen Anspruch nicht unbedingt optimal.
Weitere Bilder:
Zu erkennen (oder auch nicht):
- Miniblinker getönt am Heck
- Kennzeichenleuchte (diese schwarze flexible Flache welche geklebt werden kann) unter dem Rücklicht - praktisch unsichtbar
- schwarzer mini Breflü Behälter hinten (dicht mit ner richtigen ablesbaren Pegelmeldung und "Unterdruckkompensation")
Die drei Sachen gibts für kleines Geld bei bekannten Motorradteilehändlern oder Auktionshäusern.
Auspuff habe ich zerlegt, geschliffen, feiner geschliffen, noch feiner geschliffen, grob poliert, modifiziert, neu gestopft und wieder zusammengebaut. Irgendwie sind nur die Endkappen schief geraten. :( hell
Lack ist noch nicht poliert. Mach ich irgendwann mal wenn schlechtes Wetter ist oder so...
#51
Beitrag von jubelroemer » 17.03.2018 8:30
bigrick hat geschrieben:Lack ist noch nicht poliert. Mach ich irgendwann mal wenn schlechtes Wetter ist oder so...
............also heute ;) bier .
Schönes Projekt :top: .
Wiederholungstäter
#52
Beitrag von Wiederholungstäter » 26.03.2018 18:55
Täuscht das oder sind deine "BOS" in Wirklichkeit "Shark"-Töpfe mit BOS-Schildchen !??
Gruß vom W.
bigrick
#53
Beitrag von bigrick » 26.03.2018 19:58
Bei BOS gab es mal die gleichen oder sehr ähnliche Endkappen.
Definitiv ist es kein BOS Auspuff, sondern ein Eigenbau oder Racing Topf oder ein aus 2 mach 1 Topf. Ob das nun mal Shark Mivv oder was anderes war weiß ich wirklich nicht. :D
Db technisch passt es, passende Nummern sind auch drauf, also ist es mir egal. 8)
VG
Wiederholungstäter
#54
Beitrag von Wiederholungstäter » 26.03.2018 20:50
hab ich mirs doch gedacht ;) bier
Die Basis ist von Shark.
Gruß vom W.
bigrick
#55
Beitrag von bigrick » 28.04.2018 10:22
Abnahme von Lenkungsdämpfer, Lenker, Stahlflex, Radialpumpe mit 6 Kolben Anlage und dem Federbein war erfolgreich.
Bemängelt wurde ein zu geringer Abstand zwischen Ölkühler und Lenkungsdämpfer (habe ich bereits nachgebessert, wie gesagt es geht hier a****eng zu). Außerdem ein zu lauter Auspuff. Gemessen haben wir nachher zwischen 95 und 97db, damit hätte ich die 5db Toleranz fast voll ausgereizt. Trotzdem werde ich mich nach einer zulässigen Alternative mit Nummer drauf umsehen (vllt hat hier jemand noch was rum liegen zum Basteln?), da es mir selbst etwas zu laut ist. Alternativ könnte ich auch nochmal neu Stopfen und abnehmen lassen.
Der Auspuff ist mit Steinwolle gestopft. Beim GPR an der SV habe ich Hitzebeständige Auspuffdämmwolle genommen (Glasfaser). Von der Steinwolle hätte ich mir mehr erhofft, daher kann ich diese günstige Variante nicht empfehlen. Glasfaser macht da die deutlich bessere Figur.
VG
sandra
#56
Beitrag von sandra » 15.05.2018 10:19
Schönes Projekt! Tolle Arbeit.
Grüße sandra
bigrick
Suzuki TL1121SR
#57
Beitrag von bigrick » 16.03.2020 17:35
Ich habe vor einigen Monden eine weitere TL erstehen können. Diese ist eine Projektaufgabe einer Vollrestauration und Komplettumbaus und besitzt allerhand Modifikationen. Dieses Fahrzeug stellt die Basis für mein nächstes Vorhaben dar.
To Do´s für 2020:
- Umbau auf 1120ccm Motor (Umbau vom BikerOffice 104mm Kolben, also 1121ccm, mit R Nockenwellen, höherer Verdichtung und bearbeiteten Köpfen)
- USD mit Radialen Sätteln
- Lenkungsdämpfer "entschärfen"
- Schmiedefelgen
- Sattel hinten gegen leichteren tauschen (GSXR)
- Hydraulikkupplung (wie an der R, jedoch andere Pumpe)
- Kupplungskorbumbau (zuschweißen, modifizieren, komplett gegen andere anti hopping tauschen, ich weiss es noch nicht genau)
Wenn noch dafür Zeit ist:
- Vorbereitung auf freiprogrammierbare Einspritzanlage
- Vorbereitung auf ABS Umbau
- ggf. Umbau des Hecks auf ein leichteres (GFK arbeit)
Eintragung aller Umbauten.
In Verbindung mit den bestehenden Umbauten, ist nichts mehr bis auf den Hauptrahmen original. Bei der Abnahme dürfte das wohl in einer dreiseitigen Zulassung münden...
Das Spenderfahrzeug stellt eine sehr gute Basis (gepulvert, gelagert, Federbein überholt, etc...) für eine "Stino" Naked dar - also eine Art Big Bike Cruiser. Wird dann evtl. in Einzelteilen oder als Umbauset oder fertig umgebaut verkauft.
VG
#58
Beitrag von 2blue » 16.03.2020 18:22
Und wo sind die Bilder, bevor Du den Hobel zerpflückst.
#59
Beitrag von hannes-neo » 17.03.2020 0:58
Soll die alte jetzt mittels der neuen umgebaut werden? Oder weiterhin jede für sich?
bigrick
#60
Beitrag von bigrick » 17.03.2020 9:40
Meine bestehende TL wird umgebaut, da diese bereits vollständig neu gelagert ist und angemeldet ist.
Was ich nun genau mit dem Spender mache wird sich dann erst noch zeigen.
