Wasserkühlerdeckel undicht
TOC_Vortex
Beitrag von TOC_Vortex » 10.10.2016 22:47
Hallo liebe Helfer, und Schrauber,
Ich habe gestern auf der kompletten rechten Seite meiner SV1000S Flecken gefunden und auf einmal bemerkt wie die ganze Kühlersoße einfach so am motor herunterläuft. Es hat sich rausgestellt dass sie durch den Kühlerdeckel wortwörtlich rausschießt. Ein Bekannter hat gesagt dass es die Zylinderkopfdichtung sein könnte und deswegen so ein heftiger druck vorhanden ist, doch ein anderer sagte es liege vllt. nur am Kühlerdeckel.
Bitte helft mir. :(
25 KW Drossel 22.500 KM :) Angel
Grüße und schon mal vielen Dank,
Kai Riedinger
#TOC_Vortex
Babalu
Re: Wasserkühlerdeckel undicht
Beitrag von Babalu » 11.10.2016 0:48
Herzlich willkommen im Forum.
Zylinderkopfdichtung eher weniger.
Die einfachste Lösung wäre, wenn der Deckel nicht korrekt aufgesetzt ist.
Im/am Deckel hat es drei Dichtflächen, zwei davon gehen ins Expansionsgefäss und eine nach aussen.
Wäre ein zu hoher Druck vorhanden, dann würde alles ins Expansionsgefäss strömen.
Wenn Flüssigkeit zwischen Deckel und Kühlerstutzen austritt, dann ist diese Dichtung oder Dichtfläche beschädigt.
Mögliche Ursachen: Sturzfolgen, unkorrekt Montage, defekte Dichtung.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.10.2016 7:39
Achtung, das Ding hat eine kleine Sicherungsschraube die bevor aufgeschraubt wird gelöst werden muss - zumindest bei der N.
TOC_Vortex
Beitrag von TOC_Vortex » 11.10.2016 11:38
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Babalu hat geschrieben:Wenn Flüssigkeit zwischen Deckel und Kühlerstutzen austritt, dann ist diese Dichtung oder Dichtfläche beschädigt.
Ja genau dort spritzt es raus, Danke.
Mein Händler War auch der Meinung Zylinderkopfdichtung :( hell . ( Geldmacherei ? )
#TOC_Vortex
