Hi.
Welche Schraube ist das neben der ölablasschraube am unterboden ölwanne der sv 650 av? Aus dieser Schraube tropft leicht öl...
Kann mir einer sagen wo ich eine neue bestellen kann? Danke
https://picload.org/image/rarcawro/img- ... wa0031.jpg
Was fuer eine Schraube ist das? Ölverlust
- guzzistoni
Re: Was fuer eine Schraube ist das? Ölverlust
Kannst du an besten beim Suzuki Händler kaufen
guzzistoni hat geschrieben:Kannst du an besten beim Suzuki Händler kaufen
Sag bloß...
- Kolbenrückholfeder
Das wusstest du schon vorher oder was möchtest du den geneigten Lesern damit sagen?Dodsble hat geschrieben:Sag bloß...guzzistoni hat geschrieben:Kannst du an besten beim Suzuki Händler kaufen
Ich würde mir eher die Frage stellen weshalb jemand eine so triviale wie geniale Antwort raus haut????
Das Ding ist nun mal kein 0815 Schraube, daher alternativ sicher nicht so einfach zu beschaffen.
Guckst DU -> http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=153
Das ist aus meiner Sicht eine Verschlussschraube die ein für die Fertigung gebohrtes Zugangsloch abdeckt.
- Arminator650
Wenn du hier mal schaust, ist 12 die Ölablassschraube und dann müsste 21 diese Inbusschraube sein.
Ronayers.com ist generell ein Tipp, wenn du nochmal eine Teilenummer benötigst
