Nabend zusammen,
Das Thema erklärt schon mein Problem ..
Wenn ich die Vorderradbremse betätige leuchtet das Bremslicht auf, jedoch nicht bei der Hinterradbremse..
Mein erster Gedanke war, dass mit dem Kontakt vom Bremshebel zum Kontakt zum Kabel etwas nicht in Ordnung ist.
Woran könnte es liegen?
Danke im Voraus !
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Bremslicht funktioniert nicht bei Hinterradbremse
Re: Bremslicht funktioniert nicht bei Hinterradbremse
Zieh doch mal bei eingeschalteter Zündung an der Feder vom Bremslichtschalter. Geht das Licht dann an musst du am Versteller drehen um den Kontakt etwas mehr vorzuspannen.SV650K3 hat geschrieben:Mein erster Gedanke war, dass mit dem Kontakt vom Bremshebel zum Kontakt zum Kabel etwas nicht in Ordnung ist.
Hat geklappt danke!
