Auspuffdichtung 57mm
Guten Morgen Jungs und Mädls,
bin gerade dabei kleine Servicearbeiten an meiner SV zu machen.
Mir ist aufgefallen das meine Auspuffdichtung schon etwas mitgenommen ist und erneuert gehört.
Ich habe keine originale Auspuffanlage. Es ist eine 2in1 Yoshi mit 57mm Anschluss - Endtopf hat 60mm.
Ich such schon seit 2 Tagen im Internet nach so einer Dichtung.
Bei der großen Tante gibt's ja nur die "54,5X60X34" die passt definitiv nicht drauf. ( https://www.louis.at/artikel/variante/a ... 4/10043365 )
Gibt's es so etwas vielleicht auch in 57X60X34 ?
Vielen Dank schon mal.
lg pizzz
lg pizzz
Re: Auspuffdichtung 57mm
wo man so eine Dichtung bekommt, mit 1,5 mm Stärke, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht hilft dir so etwas.
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Rohr-Red ... 6w1XKMlfrA
Zuletzt geändert von Planlos am 10.01.2017 9:32, insgesamt 1-mal geändert.
ja vielen Dank das hab ich mir auch schon angeschaut und auf den Desktop gezogen =)
Hab auch mit Yoshimura (DE Importeur) selbst Kontakt aufgenommen, dieser hat mal in Japan nachgefragt.
Mal schauen was da rauskommt. Der Yoshimura Endtopf hat auch 57mm und somit würde dieser auch ohne Dichtung etc. passen.
Wenn es nichts wird, bestell ich das Reduzierstück, hoffentlich ist das dann auch dicht.
Gruß pizzz
Gruß pizzz
Ich hab das auch schon mal gemacht, Drehteil Edelstahl Ø57/60 (bei mir war es 38/42) geschlitzt als Krümmerdichtung, war dicht. Den Sägeschnitt ggf. mit was zuschmieren, oder nach unten montieren dann kann das Kondenswasser rauspusten.
Zuletzt geändert von Dieter am 10.01.2017 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
Oki gut zu wissen, aber ich denke das sollte auch ohne Schlitz passen.
Ich werde auf jeden fall berichten wofür ich mich dann entschieden habe.
- raser2
Am Yoshikrümmer hatte ihc als slo auch schon andere Töpfe dran und das ohne Dichtung. Wobei du dir so eine auch selbst zuschneiden kannst.
https://www.sandtler24.de/flanschdichtung
Ab 2016 wieder daheim :)
- Black Jack
Also Antwort aus Japan ist da.
Thank you for your reply.
We assumed the header pipe is YRD product.
Please refer to the following link.
http://www.yoshimura-rd.com/images/113005(2,5,7).pdf
However, it does not require any gasket, so we are not able to help this customer this time.
Also, please note that we do not allow any modification to our products.
Thank you for your confirmation.
Best regards,
Anscheinend dürfte die einzige Komplettanlage für die Sv1000 aus den USA von Yoshimura kommen.
Diese passt natürlich ohne Dichtung (siehe Link)
Also werde ich mir selbst was machen oder ein Reduzierstück bestellen.
Halte euch am laufenden
Danke
gruß
Best regards,
Danke
gruß
- raser2
Sorry, stand auf dem Schlauch! Ich hatte an dem 3/4 Krümmer von Yoshi auch einen 60er Topf von SR dran und ein 1,5er Alublech mit Keramikpaste beigelegt. Hat einwandfrei funktioniert und war dicht. Allerdings war das sehr laut und wir sind auch mit dem ganz großen SR-Topf nicht in den Bereich des zulässigen Standgeräusches gekommen.
Es wird wahrscheinlich darauf hinaus laufen das ich mir so ein Blech mache.
Das Standgeräusch selbst finde ich überhaupt nicht schlimm und sonst ist sie nicht zu leise und nicht zu laut =) leider habe ich gerade kein Video.
Hier gibt's auch noch was http://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... /a-232896/
aber damit rutscht der Topf +/- 32mm nach hinten und das will ich nicht.
So Leute lang ists her.
Zur Info
Habe mir jetzt so eine Reduzierung bestellt https://www.hoerr-edelstahl.de/Auspuff/ ... swahl.html
Gestern gleich ne Probefahrt und soweit ist alles dicht =)
Danke für die Hilfe!
lg
Zur Info
lg
Hallo zusammen.
Ich muss das mal hochholen.
Ich suche ebenfalls die Dichtung zwischen Endtopf und Krümmer.
Man findet 44x53,5x5,3. von Athena zb mit der artnr. S410510012005.
Praktisch gemessen hat die Dichtung ca. 64x54x5 .
Hat sich da zu Beginn jemand bei Athena&co „verschrieben“ , und wirklich alle Copy&paste den Fehler vervielfältigt?!
Oder hat jemand eine andere Teilenummer für mich?
Dimi
EDIT: gefunden : 14181-02F00
Innendurchmesser:54.5 mm
Außendurchmesser:63 mm
Höhe:5 mm
Dimi
Höhe:5 mm
Welcher Pott ist bei dir dran? Ich habe einen von BOS der leider nicht so richtig passen mag.pizzz hat geschrieben: ↑27.02.2017 7:07So Leute lang ists her.
Zur Info
lg
Der Auspuff auf dem Foto müsste von einer GSX-R1000 bzw. 10er Ninja sein,wenn ich mich recht erinnere.
Yoshi hatte 57mm der Auspuff 60mm, mit einer Reduzierhülse hat es perfekt gepasst.
lg
lg
