Scheinwerfer Reperatur
ending
Beitrag von ending » 23.01.2017 23:19
Hallo liebe SV-ler,
mein Scheinwerfer hat an der oberen Kante vorne einen ca 2-3cm Riss und ist somit nicht mehr dicht.
Also im durchsichtigen Kunststoff.
Es ist nicht viel zusehen, nur der helle Strich auf dem Bild. Es sieht auch dicht aus, ist es aber nicht.
SV650SA 2007
Gibt es Ideen oder Erfahrungen zur Reparatur?
Danke vorab!!
Zuletzt geändert von ending am 24.01.2017 19:16, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Scheinwerfer Reperatur
Beitrag von hannes-neo » 23.01.2017 23:22
Was für ne Kiste fährst du denn?
ending
Beitrag von ending » 23.01.2017 23:26
hannes-neo hat geschrieben:Was für ne Kiste fährst du denn?
SV650SA 2007
sorpe
Beitrag von sorpe » 24.01.2017 12:51
Mach doch mal ein Foto von der Problemstelle :idea:
Könnte für alle Antwortwilligen hilfreich sein... :wink:
ending
Beitrag von ending » 24.01.2017 15:40
sorpe hat geschrieben:Mach doch mal ein Foto von der Problemstelle :idea:
Bild oben hinzugefügt
sorpe
Beitrag von sorpe » 24.01.2017 17:40
:search: Ich erkenne da mal garnix :) empty
Beitrag von saihttaM » 24.01.2017 18:35
sorpe hat geschrieben:Mach doch mal ein aussagekräftiges Foto von der Problemstelle :idea:
Hab das mal ergänzt ;-) sonst wird das nix
ending
Beitrag von ending » 24.01.2017 19:21
saihttaM hat geschrieben:
Ist ehrlich gesagt schwer zu fotografieren. Das ist mein bestes Bild.
Beitrag von hannes-neo » 24.01.2017 20:28
Außer neu kaufen fällt mir nur zuschweißen ein. Das ist an der Stelle aber fast unmöglich. Suche mal nach Klebern, die Kunststoffe anätzen um sie zu verbinden.
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 24.01.2017 20:36
Du bist sicher das es dadurch undicht ist? In wie fern äussert sich unichtigkeit? Steht Wasser drin? Beschlägt das Teil? Was macht es ?
Auf dem Foto kann man es nicht wirklich gut erkennen - kann mir aber nicht wirklich vorstellen das es dadurch wirklich reinlaufen kann?
Wenn Du das verschliessen möchtest würde ich versuchen, in die Rißstelle mit dem Dremel ne kleine Kehle reinschneiden und mit Kunstharz, Giessharz etc. auffüllen, Schleifen - polieren. Ohne gewähr - habs noch nicht gemacht - aber das wäre das, was ich mir vorstellen könnte.
Fritz
Beitrag von IMSword » 25.01.2017 0:01
Was wollt ihr? Setzt mal eure Brillen auf ...
Sieht man doch wunderbar wo der Riss oder was auch immer da sitzt.
Solang bei Regen oder feuchtem Wetter innen nichts beschlägt würde ich da gar nichts machen.
Ansonsten kann ich zu einer etwaigen Reparaturinfo nichts beisteuern
Ati
Beitrag von Ati » 25.01.2017 12:09
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da Wasser eindringt. Wenn das nur ein Riss ist, ist einfach der Durchflusswiderstand für Wasser zu groß. Da kommt höchstens eine minimale Feuchtigkeit zustande.
Aber der TE hat ja nicht gesagt, wie viel Wasser im Scheinwerfer drin ist.
So eine Stelle würde ich genau wie svfritze schon sagte mit einer Kehle versehe und mit Giessharz z.B. Polyester Topcoat Resinpal 1305-H + Härter oder VISCOVOSS GTS ausgießen. Anschließend kann das bei Bedarf noch geschliffen und poliert werden. Siehe Lack polieren - klick.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.01.2017 13:48
IMSword hat geschrieben:Was wollt ihr? Setzt mal eure Brillen auf ...
Wenn du vorher hier rein geschaut hättest, hättest du auch gesehen, dass du nichts gesehen hättest!
Alles klar?! :aetsch:
bigrick
Beitrag von bigrick » 25.01.2017 14:41
Ati hat geschrieben:Wenn das nur ein Riss ist, ist einfach der Durchflusswiderstand für Wasser zu groß
Bei Wind, Wetter und Fahrt ist das wurst. Wasser kommt dort zur genüge rein. Ein nasser Scheinwerfer ist auch ein gravierender Mangel bei der Hauptuntersuchung.
Für mich gebe es drei Möglichkeiten:
1. neuer Scheinwerfer
2. Silikon (in hochwertig bitte)
3. 2k Harz (ließe sich polieren, der Aufwand ist aber hoch und nix für Anfänger, die Wahrscheinlichkeit ist hoch das es nachher beschissener aussieht als vorher, für eine rein funktionale Reparatur ohne es optische zu verschlimmbessern würde sich aber Silikon oder Harz durchaus eignen)
VG
Beitrag von IMSword » 26.01.2017 0:29
@sorpe
Zurück :aetsch: ;-)
